Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:35
purpe1 писал(а):
это мне всё нужно будет в выходные сделать ? :?
Она мне вчера звонила, вроде взялась сама делать... Трабл вышел (по разговору), что у нее стоит ДВА выключателя. Один на термостате, второй на радиаторе... Какой куда, сказать не могу, тк у меня книга в багажнике, а он не открывается... Созвонись с ней, узнай, на каком она этапе, или она сама попозже расскажет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 23:56
Ага, еси хватит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 17:24
На зетеке в схеме включения вентилятора присутствует еще балластный резистор. Первая скорость через него включается. С виду - такая металлическая трубочка, закреплен на кожухе вентилятора с правой стороны. Лечится заменой.
Escort MkVI 94г Zetec 1.6/16v L1E хэтч
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:31
keeper писал(а):
Сеньку, канечна... но тему то не сбивайте... :D
Я все жду отчета Маши... Она чет сама пыталась сдлеать... Мало того, что сама приболемши, а в авто полезла...
отчет:нифига не вышло.все по схеме присоединила - не пашет.
задумалас.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:32
резистор в порядке.проводка виновата.или монтажный блок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:35
purpe1 писал(а):
блин ... опять по телефону принимать роды :?
я все-равно была перегружена или занята другими приложениями.
плата перегрелась. +38 температура на борту. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 20:28
Если есть кондиционер, то управление вентилятором идет через зеленое такое реле, за аккумулятором. Самих релюшек там две - на первую и вторую скорости соответственно. Кондиционер включает сразу вторую скорость, а блок управления, в зависимости от термодатчика в патрубке - сначала первую через резистор, а потом вторую.
У меня проблема решилась заменой резистора, тебе может есть смысл реле поковырять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:45
короче,помоги себе сам называется. карлсон работает.а я великий электрик. 8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:17
keeper писал(а):
Ну колись, как добилась... :D
как-как.
ездить захочешь - найдешь.))
рыле собрала. 8)
 Заголовок сообщения: Реле включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:14
Доброго времени суток уважаемые автолюбители. Хочу спросить вас совета о реле включения вентилятора. Сам я водитель еше неопытный, всего полтора года стажа, знаний о устройстве вообше мизер. И вот случилась такая беда полетело реле включения вентилятора( авто ФОрд Эскорт 1996 года выпуска , двигатель Zetec 1.6 литров.) ну сообственно полетело не само реле , а те сопли которые наделал там предыдущий хозяин авто у которого я его приобрёл. Тоесть гнездо для релешки есть, а вместо самой релешки самопальные сопли, и вот с такой проблемой я столкнулся что нужно это реле сделать как положено, тоесть поставить туда родное, но я немогу его нигде найти так как незнаю ни маркировки ни как оно выглядит, поэтому прошу владельцев таких видов авто подсказать мне маркировку этого реле и если будет возможность выложить их фото, что б я мог на разборках поискать или заказать новое.Зарание спасибо.
ПС извеняюсь если тема уже поднималась в поиске найти мне неудалось
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:33
Советую посмотреть здесь:
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp? ... atid=35016
и по картинкам подобрать необходимое. После можно уточнить у менеджера или на форуме подходит ли.
И еще - рекомендую заполнить личный профиль (кнопка вверху под рекламой) город и данные по авто как у большинства участников форума - в этом случае ответы будут более конкретные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:48
Спасибо за схему , но к сожалению ненашел там нужного реле. У меня гнездо под него находиться рядом с акамулятором, и в это гнездо всунуты сопли пущенные от датчика температуры который находиться в патрубке.
Ford Escort 1996 года выпуска, хэтчбэк. Двигатель обьёмом 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:33
По моему ни какого реле там быть не должно....
Вентилятор должен включать от датчика температуры на термостате, если конечно предхоз не разгрузил все это при помощи реле.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:41
Ну просто я был у электрика, он провёл диагностику компьютерную и сказал что кроме датчика должно быть еше и реле. Реле должно переключать вентилятор между двумя режимами. А у меня сейчас невключаеться ниодин режим. С датчиком от предыдущего хазяина вообше отдельная история. Вместо нормального патрубка родного, он туда засунул патрубок от жигулей, без гнезда для датчика. И ему народные умельци сделали включение вентилятора в ручную. Я уже потом нашел патрубок и датчик и мне сделали влючение автоматическое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:56
Специально сходил посмотрел.У меня там стоит реле с маркировкой на нем 4 DB 17.Такая серая бомбулина сантиметров 8 вместе с гнездом.И еще здесь посмотри http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=25385 или здесь http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp? ... atid=35021
Последний раз редактировалось asdf 337 Чт ноя 20, 2008 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
