Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Шрус (выбор, взаимозаменяемость)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 8:22
Ну вот, помер внутренний ШРУС...
После поминок почившего, пришло время заполнить вакансию.
По каталогу ГЛО, внутренних трпоидного типа не нашёл.
Вопрос: возможно его заменить на шариковый, к примеру от модели с бенз. двигат 1,6 (орион 2)? Кол-во зубьев на шлицах одинаковое:
http://www.glo.it/Glo/disegni/ispezione/4050.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 15:36
Забыл сказать: Орион 86 г. 1,6D
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 16:14
И ещё: МКПП
 Заголовок сообщения: Выбираем ШРУС на двигатель 1.3
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 21:23
Вчера провернуло левый внешний шрус. Разузнал цены - 6800 оригинал, 2000 на Маршале, 1600 в магазине рядом с домом под заказ.
В маршал ехать было уже лень, заказал в магазине.
Сегодня привезли.
Дотащили мой агрегат до сервиса (Савушкина 104),сняли шрус, новый суют, а у него диаметр "крестовин"(как зовутся не знаю) меньше моего. На маркировке указаны форд эскорт 1.3 с 90 по 98 год :shock:
METELLi фирма
Взял родной, поехали на Маршал там описал проблему, достают мне шрус тоже на 1.3 фирмы HOLZER, точь в точь как мой.
Прилагаю фотки коробок.
ЗЫ замена 550 руб.
Комментарий к файлу: ЭТОТ ПОКУПАЕМ
DSC00269.JPG [ 42.22 КБ | Просмотров: 17793 ]
Комментарий к файлу: ЭТОТ ОБХОДИМ СТОРОНОЙ
DSC00268.JPG [ 41.25 КБ | Просмотров: 17794 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 21:27
У меня как раз Метелли, но только внутренний... :roll: и чё это г? или нет? :shock:
С разрешения автора перекину как есть в миниФАК. Готовый вопрос-ответ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 5:15
Ну там твоя фиеста тоже вписана, но с эскортами деталь не схожа.
to keeper перекидывай.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 3:16
А что такое "крестовина" в твоём понимании? :shock: Просто интересно...опиши! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 3:47
Юмора захотелось???
"крестовина" - ручка гранаты,которая вставляется в поворотный кулак.
ВСПОМНИЛ!!!! - ШЛИЦЫ называется :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 4:28
Да ну, какой там юмор...просто захотелось разобраться о чём идёт речь на сто пудов...Теперь понял! А мож у тя кулак не родной??? :wink: И ещё:а что значит "провернуло"? Кроме шуток... :shock: просто лажа творится с внутренним шрусом... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 9:23
По мануалу у Эскорта 2 разновидности посадочных шлицов. Их разное количество, на вскидку по памяти не помню, нет с собой мануала...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 2:43
Ну на зубилах обычно гранату вырывает из кулака(если газ жать при вывернутых колесах), а у меня граната на месте осталась. Т.е. привод от коробки крутится, а сама граната нет. И никуда не уехать - момент уходит на этот свободно крутящийся привод.
А кулак все таки родной. (Шрус Метелли приняли назад в магазин(сначала не хотели, говорили кулак неродной и нее***), сказав ошибка в каталоге производителя).
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 2:49
У меня такая же фигня была, но только с новым шрусом Метелли-вырвало, но не полностью, а только разъединился... :o хз, вроде перебрали и езжу всё ОК...тьфу 3 раза! :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем ШРУС на двигатель 1.3
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:20
METELLi фирма
вставлю свои 5 копеек.
Если в exist.ru искать по общему каталогу неоригинальных частей ШРУС на Mk7, то действительно предлагают Metelli 15-1041
Если там же искать через каталог оригинальных частей (autoxp) (я искал на 97 год), то предлагается Metelli 15-1283. Вот у этого число зубцов и все прочее совпадает с HOLZER.
На Маршале Северном мне дали не HOLZER а какой-то аналог, st.jones вроде (1600р), на Тобольской позже увидел HOLZER за 1015 р.
Пока езжу нормально :)
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:50
Автоэксперт широкого профиля
Знакомый уже попался на этом.
Чё он с ним сделал не знаю, но помню что пришлось заказывать ВТОРОЙ, причем он с ним в магазин пришел, и только после этого ему привезли то что нужно.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
