Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:17
 Заголовок сообщения: Глохнет как прогреется!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:08
Извиеяюсь за предыдущее, просто раньше в профиле была подпись снизу, а щас пропала!!!
Вообщем проблема та же:)
Машина заводится и работает нормально, но как только двигатель нагревается до рабочей температуры, глохнет. Потом если подождать минут 10-15, т.е. пока остынет опять все в норме. Есть подозрения, что какой то датчик неисправен.
Может у кого такое было поделитесь опытом??
Еще раз сорри за флуд...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:13
1.хорошо бы и город указать.
2. все-таки воспользуйся поиском
кипер писал по этому поводу и грифит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 22:44
У меня такое было на первом форде.
Правда остывало значительно быстрее - пока сигарету куриш.
Приехал в сервис (с тремя перекурами) - сказали компрессии ВООБЩЕ НЕТ. Продал машину - 10 лет ходил пешком.
У меня такое было на текущем форде.
Заменил бензанасос, промыл секретным способом карбюратор.
Оказалось так подыхал ИГНИШИОН АМПЛИФАЕР.
Разобрал починил. через месяц опять. Разобрал выкинул все потроха - сделал из него переходник на советскую хрень. Пока езжу.
Думал времянка - оказалось надолго.
У тебя ни тот ни другой случай скорее всего. Хотя бензанасос проверь на всякий.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:39
Че то есть конечно подохрения на бензонасос, сегодня попробовал теперь и на холодную плохо работает(хотя может из за того что в гараже стоит не так остывает:)). Но щас проблема уже такая что заводишь жмешь резко на газ а она вся чихает и как то непонятно обороты набирает:(
А может так быть из за бензинового фильтра??? Хотя завтра все равно первым делом попробую его сменить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 20:03
Вообщем заехал сегодня все таки в сервис, там как бы опытный мастер сказал, что надо менять обратный топливный клапан. Че то не пойму звоню везде в Москве и кроме б.у за 1000р. ничего нет:( Может его как то можно реставрировать самому???
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 20:11
быть быстрее молнии
а тебе нужен новый?
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 12:45
Никто не знает подойдет ли обратный клапан от каких нибудь других автомобилей, например с Волги???
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 20:57
Порылся тут в интернете и узнал что оригинальное название обратного клапана - регулятор давления топлива(такая круглая феька справа от инжектора). Еще нашел что кто то от волги ставил себе правда на Опель. Так вот всвязи с этим может кто подскажет рабочее давление у Ford`a??
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 21:07
На моем насос качает 1.2-1.3 , клапан стравливает после 1го, проверяется эл насосом с манометром, процедура описывалась..
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 21:22
Смотри тут посередке http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=330
И тут по теме http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%EC#30603
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:22
Попробовал сегодня поменять обратный клапан. Купил от 10-ки, почти подходит, но немого крепление не стыкуется, вообщем при желании можно заменить. И топливная трубочка имеет немного другое крепление, но при желании и это легко поправимо.
Суть в том, что проблема не исчезла.
Машина заволится нормально, но при попытке подгазовать пытается заглохнуть, но если очень слабенько газовать, то можно даже ехать. Также при работе в течении минут 10 глохнет сама и после вообще не заводится:( Потом постоит и снова можно завестись.
Ребят может кто что посоветует??
Думаю проверить безнасос, но не знаю как это сделать???
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 0:32
Я б на твоем месте заехал бы в сервис снять коды ошибок и проверить датчики. Почти уверен дело в них
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 1:08
Да вот в один заехал:)) Сказали регулятор давления топлива поменять, хотя диагностики компьютерной не делали...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:05
Так пусть сделают. Коды то не проблема снять.
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 3:24
попробовать поездить без него.Если машина едет - значит забился катализатор (пиво мне...) :!:
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
