Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:06
Господа! Поделитесь опытом.
Есть ли какие нибудь нюансы при замене подшипника задней ступицы?
Теоретически все понятно, но думаю как всегда будут подводные камни.
Решил поменять по причине вчера появившегося стука.
Поднял колесо, люфта в разных плоскостях нет.
Вращение свободное, но ощущается еле различимый шум.
При движении (под нагрузкой) шум превращается в переодические глухие щелчки :cry:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:31
Сам хочу поменять...
Что узнал: подшипники 1000, работа 1000, итого 4000 оба задних колеса.
Теория: Скидываешь барабан, перепрессовываешь обойму, ставишь новые подшипники.
Практика: не делал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:25
ну могу сказать что обязательно надо смазывать солидолом и не ВД каким-нибудь, и обрати внимание на то, что кольцо, которое давит на подшибник, с рефлёностью. вообще это такая лёгкая и быстрая работа, что я удивляюсь, как у них совести хватает 1000 за это просить.
я бы на твоём месте сначала смазал подшибник солидолом и послушал, и если посли этого он шумит, только тогда бы думал про новый. удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:04
Насчет смазки это правда менял недавно задние колодки при этом заменил на свежую смазку в подшипниках сразу пропало гудение, смазка была литол-24
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:09
Не плохо было бы еще и промыть. В принципе как в книге пишут, так и делай. Когда будешь выбивать наружные кольца, постарайся не перекашивать. Ну и при запресовке то же самое. Подбери подходящую по диаметру трубу, пригодится для окончательной установки кольца. Кольцо должно сесть и упереться в буртик. На моем колесе очень большой люфт. Хозяин грил, что менял в сервисе, но когда я снял и посмотрел, показалось, что кольцо не до конца запресованно. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 20:17
Спасибо! ситуация проясняется!
Для начала на выходных разберу все и во всех ипостассиях :lol:
После вскрытия определюсь, А может и не надо ничего менять?
Смазка хорошая есть. мозги и руки я думаю тоже :lol:
Пугает меня только одно, что над гайкой стоит колпачек одноразовый.
И где мне такой найти? Старый после съема в г.. превратиться :(
Последний раз редактировалось Egor Ср апр 12, 2006 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 20:21
Я для запресовки использовал алюминиевую трубу. Причем меньшего диаметра. Работа действительно пустяковая и легкая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:02
Optimal стоит около 500 р. Мне нравиться skf у него пласт. сепаратор. Практически бесшумно работает. Обязательно нужен одноразовый колпачек под гайку. Покупал колпачки и подшипник в зкзисте. Кольца выбиваются выколоткой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:32
то же ставлю SKF, Не знаю, но много информации ходит о слабости заднего подшипника из-за этого самого колпачка. Якобы пропускает влагу, отсюда и недолгая жизнь его. На силикон что ли посадить и забыть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:14
Не помню какой производитель, но у него мальники металические идут вместе с подшипником. То есть метало-резиновые. Очень здорово, только поставить такой сальник не очень просто. Запресовывать нувую обойму можно старой (выбитой) обоймой.
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 3:14
Господа! Сальники не забудте купить - это раз.
А второе после замены и проезда 1000-1500 необходимо подтянуть ишо раз. Больше никаких подводных камней нет.
А хотя - у вас задние ступицы наверное слегка другие?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 3:53
Да вроде бы и нет. Два конусных как и у вас.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:29
Сальники идут всегда в комплекте. Optimal кладет даже смазку. SKF зажимает. Рабочую часть сальника обязательно смазать. Подтягивать на эскортах с 90 не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 20:08
:D :D :D Ну вот к воскресным разборкам со ступицей почти готов!
Спасибо за советы!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:25
Optimal не советую, хотя не знаю как зажние, а передние знаю много отзывов и личные наблюдения на чужих машинах что ходят до 10т.км.
(причем во всех случаях использовалась специальная смазка).
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
