Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 22:22
Поздравляю.
Надеюсь в последний раз по этому поводу. :!:
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 22:52
dsa: Понятно что твоя пипа (пойми правильно :D ) закрывает большой круг при закрытом термостате и давлении помпы. А вот когда движок выключен и пипа опускается открывает ли она канал? Там ведь шляпка самореза, а она большая. В оригинале сделана пипа которую я показал на рисунке. Она "рогастая", следовательно она не падает на дно и заодно ее рога пропускают при опускании пипы. А у тебя?
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 1:28
Я думаю, что если под пипой оказывается воздух, то он выходит все равно.
Т.к. она находится ниже уровня жидкости в расширительном бачке.
Но мне особо не важно, как она себя ведет при выключенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 9:51
1.4 cvn Не грелся с момента покупки. Индикатор не поднимался даже до начала нормы. печка еле-еле. Закрывал постоянно радиатор картонокой. почитал форум заменил корпус термостата (нашел с шариком). Теперь все ОК. в старом корпусе шарика не было. Пробовал залепить холодной сваркой отверстие рядом с термостатом. Ничего хорошего не вышло. Нужет исправный корпус термостата
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 13:20
Ну если ты залеплял отверстие рядом с термостатом, то это малый круг - понятно что ничего хорошего не вышло.
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 19:21
Да, там все дырки рядом с термостатом. :)
Точнее определи.
У покупки заведомо рабочего корпуса термостата 2 минуса:
1. цена;
2. может сломаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 21:05
у заведомо исправного корпуса термостата цена была 10 у.е (бу,конечно)
дырку залепливал рядом с термостатом (там есть еще одна,кстати, через нее и льется в двигатель ОЖ) Залепливать дырки нету смысла - шарик нужен в корпусе и все будет ок. Ташкент в салоне и двигатель в порядке.
Дырку залепливал будучи беспонятия о причинах недогрева двигателя. Теперь понимаю. корпус термостата проверить легко-
тресешь сначала - звук шарика должен быть. потом дуеш в дырку которая идет в двигатель закрыв при этом дырку рядом с термостатом и при выдохе чувствуешь как захлопывается клапан элементом которого и является шарик!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 0:11
После залепливания дырки я проверил работу. Прогрев несоизмеримо быстрее. Однако тестировал только минут 10, так как машина после большого ремонта, много че делалось и не доделалось. Однако перспектива хорошая.
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 3:21
мужики, ваша тема - как детектива хорошая, всегда заглядываю, чтоб узнать, чего у вас новенького в деле борьбы с высокой и низкой температурой :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 10:39
Интересно чем же она закончится :lol: ?
пошла 15я страница!
Есть идея - уменьшить диаметр шкива помпы :D для снижения частоты ее вращения :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:57
На данный момент для меня не осталось нераскрытых моментов в этой теме.
Готов подытожить все в FAQ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:00
dsa писал(а):
....Готов подытожить все в FAQ.
Нуна !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:08
Тоже думал об итоге. Мне тоже все ясно. Готов помочь.
Я
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:37
В связи с наступлением осени, а впоследствии зимы :D снял термостат.
в штуцере к сливному :D , т.е. к расширительному бачку нет никакого шарика.
появилось несколько вопросов-предложений
1. поставить обратно, а радиатор закрыть картонкой - не хочу
2. Купить новый - не хочу
3. Купить с разборки или принять в дар :D
4. всунуть шарик - какой , не заржавеет ли, не потеряется ???
5. заклеить этот патрубок холодной сваркой и потом просверлить отверстие диаметром 1-1.5 мм. Не забьется ли это отверстие??? Какие м.б. минусы этоого решения??
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 0:41
Для начала прочитать эту тему с начала до конца внимательно. Там были варианты все эти расписаны мной.
