Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 22:08
Автолюбитель
Я снимал тарабаны несколько раз, при замене колодок и ступичных подшипников. Вроде все просто: открутил гайки, снял колесо кувалдой через деревяшку (слезать не хотело), открутил ступичную гайку, сдернул двумя отвертками тарабан.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:12
А грязезащитные колпачки старые поставил? Снимается действительно просто. У меня барабан снимается только с подшипником. Окошечки только для контроля колодок! Механизм авт. регул. ручника освободить через них нельзя!
Picture 104.jpg [ 41.94 КБ | Просмотров: 2873 ]
Picture 094.jpg [ 52.19 КБ | Просмотров: 2873 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 0:23
Автолюбитель
Ничего похожего на грязезащитные колпачки при разборке вообще не встречал. Имеется ввиду колпачок, одевающийся поверх центральной гайки, по аналогии с ВАЗ ?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 0:50
Да.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 23:51
так это, вроде в мануале написано, что типа "если барабан не слезает, отвинтите изнутри 4 болта, крепящих ступицу к торм. щиту (это как инт ересно, она же, типа, крутится?!), снимите заглушку (какую-то), стравите типа то ли воздух, то ли тормозуху(?) и снимайте барабан заодно со ступицей (сам не пробовал - вот увидел тему и тоже заинтересовался)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:46
фигня это все, стопорный механизм скидывается отверткой через дырку для колесного болта совершенно спокойно много раз уже так делал главное положение найти при котором дырка напротив этого стопора стоит, дело в общем пяти минут сильно облегчает снятие.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:09
У меня колесные гайки. Шпильки стоят на барабане. И в нем дырок нет под болты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:42
тады сложнее конечно забыл что у тебя после 90 там действительно пишут в мануале, что надо сопор скидывать через заглушку с задней стороны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:18
Мало ли ,что пишут в мануале! На фото нету заглушки под механизм разводки колодок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:59
У меня заглушка на окне контроля толщины колодок. Именно под мех разводки окна ествено нет
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 9:56
а если выкрутить правый верхний болт крепления ступицы (см по фотографии) нельзя ли будет через ету дырку скинуть стопор?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:25
:lol: Ты знаешь - нет предела человеческому совершенству! :lol:
Посидев в позе перед барабаном с затекшими ногами эдак минут 40, хомосапиенс начинает творить чудеса :D , через любую дырку замок откроет :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 11:10
Не ну а если серьезно рассмотреть этот момент это единственная ближайшая дырка, или ваще в барабане можно специально дырку просверлить закрыв ее потом заглушкой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 11:16
Барабан это отбалансированная деталь вращения :lol: И сверлить в нем что то категорически нельзя :!: Лучше продырявить задний щит под заглушку:wink: это в принципе хорошая идея
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:01
насчет балансировки после снятия барабана чистил его от грязи примерно около 50-60гр довольно большая куча, а дырку большую делать необязательно достаточно 3-4мм. по иассе это будет грамм 10даже меньше на диаметре как раз шпилек, заглушку можно поставить металлическую на резьбе. а сзади дырку не очень удобно если работаешь без ямы илди подъемника все такилучше дырку с лицевой стороны.
