Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Леха
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 0:44
Если я для начала поменяю амортизаторы с опорными подшипниками и рычаги будет комплексно и по идее правильно, так? А потом через пару месяцев рулевой переберу и будет конфетка или я не прав?Просто как лучше, посоветуй...кроме поменять все и сразу...И по амортизаторам ничего получается если поменять передние только? И какие лучше маслянные, гидравлические или пневматические?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 0:55
Предпочитаю только маслянные. Сначала можно ограничиться передом. Меняй как считаешь нужным. Можно вообще ничего не менять,кроме рычагов. Даже и рычаги , если шаровые не имеют люфта и не жрет резину на колесах.
 Заголовок сообщения: Re: Леха
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 2:41
по аммортикам ниче не напутал? я что-то про пневмоподвеску Эскортов ничего не слышал :D даже опционально :)
итак выбор между: масло (они же по сути гидравлические), газ (может их под пневматическими имел в виду?) и масло-газ,
для эскорта с его и так жесткой подвеской бери масло, это и дешевле будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 4:17
Леха писал(а):
А опорная чашка какпо другому называется
опора стойки
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 1:50
купи стягивающие болты сразу, старым наверняка хана.Они вродь одноразовые,
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 12:21
Леха писал(а):
Решил вот разориться и поставить новые нижние рычаги в сборе с обоих сторон впереди. Вопрос в следующем, не будет ли сказываться то что у мя рейка рулевая стучит? Просто хочется как лучше, а не шило на мыло..Заранее спасибо. Машинка Escort 1.4 CVH 91 г.в.
Я бы подождал на твоем месте, пока финансы на рейку появятся.
Потом одним махом все и меняй. будет дешевле по работе.
Не забудь проверить, а лучше сразу меняй рычагии и резиновые втулки крепления стабилизатора. подвеска будет бесшумной!
И будет тебе счастье от перемещения в пространстве :lol: :lol: :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:14
А что за стягивающие болты?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 21:31
наверное болты стягивающие шаровую в поворотном кулаке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:23
Так я же рычаги в сборе взял. Поменяю сначала рычаги, амортизаторы, подшипники стоеки чашки. А потом рейку с наконечниками и т.п. Так ведь ничего? Кстати а скока можно будет ездить с передними новыми амортизаторами а задние не менять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 10:34
Ну это ты сам почувствуешь когда на трассе задница в раскачку уходить будет :lol:
Я когда поменял машинку не узнал
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 21:22
А не узнал в худшую или лучшую сторону? Думаю амортизаторы Delphi взять есть какие нибудь мысли на этот счет???
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 10:27
Я уже писал где то, машинка в управление намного лучше стала, но и жестче. Аморты поставил газомаслянные, сейчас думаю о маслянных. На них комфортнее было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:28
Баянист
главное, чтобы пыльники на них были не пластиковые как на алко :o за алковскими пыльниками как оказалось надо постоянно смотреть, а я проморгал :) а так бы они ещё походили ....
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 0:03
А можно его поменять на другой, например от Rauvile или еще какой нить, получше сразу перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:18
Да, они отдельно продаются. Только выбирай что то поэластичней.
на месте сам разберешься
[ Time : 0.069s | 15 Queries | GZIP : Off ]
