Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что со стартером. Плохо крутит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 17:05
Помогите с проблемкой. Короче на холодную стартер крутит нормально но очень шумно. А на горячую, когда машина прогрелась полносиью, до включения вентилятора, стартер не могёт провернуть движок. Точнее проворачивает но только как будто бы севший полностью акумулятор,типа круть и стоти, круть и стоит. Всё проверил. АКБ новая 60А\ч. Допоинительню массу бросил. Не уже ли стартёру писец. Как его проверить.Чего подскажите. А может движок.
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 17:16
Скорее всего у тебя втулкам в стартере пипец.
Был Эскорт 84' 1.3CVH
ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 17:46
Баянист
стартёр снимать, разбирать и чистить. Делается всё легко и без ямы.
Ток еси двигун не зетек, а то тут у одной дамочки в зетеке действительно фих куда подлезешь :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 18:19
у меня такое было. заводиш машину, а она каак чиркнет (звук: метал об метал), на километр слышно :lol: , и очень плохо крутил. я полез смотреть и ужаснулся: между коробкой и стартером промежуток см 1-2 :shock: :oops: он вот-вот отвалится. потом прикрутил и всё нормуль :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:50
Баянист
fordik писал(а):
.... я полез смотреть и ужаснулся: между коробкой и стартером промежуток см 1-2 :shock: :oops:
на одном болте чтоль держался ? :o
 Заголовок сообщения: Re: Что со стартером. Плохо крутит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:52
Привет землякам!!! :lol:
Глянь тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 3%F2%E8%F2
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5534
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:58
там два болта, один сверху другой снизу. так вот этот верхний уже практически полностью был откручен **-| :smile207:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 22:23
Всем большое спасибо. Завтра выходной, пойду снимать стартёр. Главное чтоб без ямы обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 0:24
Та еще провод питания от втягивающего до стартера идет, короткий и толсттый. У меня он был весь как не из металла уже, через него ток большой течет. Как заменил провод, начал вращать как бешенный. Тоже причем раньше на холодную терпимо, а на горячую еле еле. Думаю это сказывается близость глущака и сам нагрев стартера. Еще пыль неплохо было бы внутри почистить. Она проводит.
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 10:15
Короче, снял вчера стартер. Втулки оказались в нормальном состоянии. Но вот контакты на втягивающем, куда крепится провод от АКБ и от втягивающего на стартер, были покрыты слоем ржавчины.
Почистил поставил на место. Попробывал завести. Кажется стал лучше крутить. На горячую попробывать не было время. Как испытаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 10:17
А как ты его менял, он же уходит внутрь стартера. Ты стартер разбирал? Как он там крепится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:35
Баянист
ну а что такого в том, чтобы разобрать стартер ? пару лишних болтов открутить :) провод это припаян к щёточному блоку. Отпаял, припаял новый, собрал стартёр обратно. Ток паяльник там мощный нужен, стоватного маловато буит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:19
Dimon писал: "Думаю это сказывается близость глущака и сам нагрев стартера."
Согласен. А не поставить ли нам кожух-зашитный экран. А-? Попробую, что нибудь придумать. У тестя на "Ниве" стоит, вернее он его снял по причине.... И на горячую не пыхтит, но это возможно совпадение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:06
Не все так просто там. Разобрать то проблем нет, да только он там конуретно к обмотке припаян. И покрыт каким то то ли лаком толи чем. Я на самом деле его не менял. Я распотрашил всю эту волосню и облудил ее. Паяльник жействительно достаточно мощный нужен. Облудил, обжал металлическими скобами и прикрутил к втягивающему, сделав хороший контакт естественно. Менять этот провод самому не просто, думаю дешевле будет отдать в ремонт стартеров, чтоб там заменили. Но несмотря на ужасающее состояние провода до ремонта, ремонт (а не замена провода) привела к желаемому результату.
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:51
Ну что, пока пару дней полёт нормальный. Пробывал прогреть полностью, глушил и пробывал завести. Заводится нормально. Таких подкланиваний не наблюдается как раньше. Будут выходные, сниму опять и зачищу всё основательно. Прошлый раз зачистил на скорую руку, ножом. :D
