Текущее время: Вт окт 14, 2025 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 12:18
Менял ремень ГРМ с Спринт-Авто дважды, но в 3500 руб год назад входило всё: и ролик, и ремень, и работа. Если это теперь так подорожало - можно всё сделать самому. Главное - правильно выставить натяжение ремня, чтоб не перетянуть или 8) и наоборот....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 12:58
Менял недавно ГРМ + генераторный + все что там идет ролики. ном вышло менее 3500 за ВСЕ.
Если не забуду дома посмотрю точно если не забуду
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:17
КСТАТИ!!!! Обязательно советую вместе с ремнем менять и помпу. И ваще на ремне не надо экономить. Я сэкономил 1 раз - купил в магазине неоригинал, поставил в Спринт-авто с заменой ролика, через 3 тысячи км. обрыв!!!!! 2 клапана с седлами НАХ....!!!! Попал на 12 тыс рублей запчсти+работа. На этот раз всё только оригинал и в Спринт-Авто. 15000 после этого откатал, не жалуюсь...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:51
кстати как мне в самом спринте мастер сказал, оригинал тоже не показатель.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 22:35
Ребята!!! Заменил ремень и ролик сам. Заняло 40 минут. Это наверное самое простое, что делается на этом двигле.
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 18:29
Господа, решил вернуть тему наверх.
Снял ради любопытства верхний кожух ремня ГРМ, обнаружил, что ремень немного ходит (около 1 см). Как должно быть на деле? Мне кажется, он не должен ходить вообще.
Сам ремень внешне в порядке, ресурс исчерпан примерно на половину.
Машина Эскорт 97г, 1.6 Zetec.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 20:30
Посмотрел в книжке, на CVH, на новом ремне прогиб 4-6 мм. Лучше не перетягивать. А то мне посоветовали, затянуть как следует. Ну я и затянул, в итоге, после завода двигателя и его работы буквально 1-2 сек., ремень порвало, поставил новый, полет нормальный, клапана не погнуло.
Escort 1.6 CVH карб. Solex 1983 г.в.
 Заголовок сообщения: про ремни Escort 1.8i
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:04
сорри конешно, но чет ниче я ниче не нашел по ремням генератора и ГРМ(правда сильно не старался :) )
мож кто подскажет куда ткнуть? и найти ответ на вопрос
как поменять ремень генератора+натяж. ролик (реально это в гараже)?
там места вапще нет чтоб руку просунуть :shock:
короче нужны рекомендации
Спасибо за внимание!
п.с. двигатель 1.8i зитек
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:32
Там ни чего сложного! Подлезть реально! Сам всё менял. И ГРМ сам менял и Генера, ролики! Даже не ролики а подшипники в них, От стиральной машинки какой то подходят, один промежуточный на гене ролик из текстолита выточен, натяжной на гене, клёпки высверлил, поменял подшипник и на болтик с гайкой! Всё работает!
ГРМ выставлять если разберёшься не чё сложного, главное метки ровно выставить и распредвалы ровно поставить, я фиксирую уголком, с торцов распредвала есть специальные прорези!
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:49
ну если так все просто как ты описал, то думаю что разберусь :)
как гриться глаза боятся...
спасибо за поддержку!!!
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:29
Там для фиксации распредвалов нужна планка толщиной 5 мм.
И, ещё почему-то, по науке, надо прокладку клапанной крышки менять. Она вроде как одноразовая.
Ещё, кроме ремня , надо и ролики менять.
Заодно , глянь на помпу,как она там...(люфт, подтёки)
Cabelman писал(а):
....меня смущает черезчур ограниченное пространство...
Ну, когда кожухи снмешь, то немного по свободнее будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:43
ок :wink:
 Заголовок сообщения: Трабл с Zetec(сбились фазы ГРМ)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 23:58
Опять возникли проблемы с движком. Началось все с того, что решил посмотреть натяжку ГРМ. Открыл крышку, окозалось туговато... Вобщем пока ослаблял, сбились метки. Завел - колбасит. Выставил метки как положено, запускаю движок, работает неустойчиво. Опять проверяю метки, все в ажуре. Поехал проверить на ходу, блин, пропала динамика, и на оборотах больше 3500 изменился звук движка. При интенсивном разгоне двигатель на 4500 начал подергиватся, дальше крутить не стал. Выкрутил свечи, судя по нагару смесь бедная. Проверил компрессию 14-14,5. Ошибки пока считать нечем. Да, на скорости 100кмч обороты на тахометре 3500, хотя должны быть 2500 (недумаю, что с коробкой могло что-то случится). Буду благодарен за ваши мысли :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:59
Отсюда вывод: Ичего было мешать машине работать! :o :o :)
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
