Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как снять тормозной барабан???
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:14
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:15
1. Руками.
2. Сьемником.
3. На СТОА....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:16
открутил 4 болта ступицы, отходит на 2 сантимерта, но дальше не идет.
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:19
как ослабить автоматическую регулировку???
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:20
а я так до сиж пор и не снял :lol: надо на ремонт ехать там уж точно снимут :lol:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:23
Ага, вот и дождались мы конкретного вопроса...
А не идет он по причине отошедших колодок...
Еси причина снятия всего-глобальная замена, то при помощи сьемничка слезет как миленький, но уже ничего из внутренностей использовать повторно низзя....
Еси треба снять посмотреть, то метода следующая: Отпускаешь ручник... Говорят, там окошки есть, собачку скинуть, чесно, у себя не нашел, поэтому, тянув на себя барабан, покручивая его, пытаешься одновременно тонкой отверткой в образовавшуюся щель равнять колодки. Должен "скрутиться".
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:24
Хранитель, кроме сто нет совета?
Было:
ГАЗ 31029 402
Да, геморрой реальный. Но бы с батей сняли оба за полдня.
Правый снялся лучше, не смотря на больший износ барабана (и, соответственно, канавку).
В нем были левые (жигулевские наверное) крепления колодок, они отскочили просто.
С левым парились дольше, но в конце концов победили. Вроде бы я через Щель отцепили тросик ручника от уха отверткой, а потом было легче.
Последний раз редактировалось dsa Пн апр 10, 2006 3:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:25
Спасибо.
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:28
Наверно, нет... Хоть видеть не будешь, КАК ОНИ СРЫВАЮТ... :D
Или знакомого по авто... По фордам не обязательно... По классике в любом нормальном гораже дядьки-соседи, конструкция одинакова. Сделают. Еси давно не снимал, или ваще не разу, советую прикупить ремкомплект (пружинки, собачки..) от 500 рупий, при разборе потом новые поставишь....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:39
Замена барабана планировалась, так как старый крошится от небольшого нажатия 3я пальцами. Стоит ли продолжить начатое???
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:42
В смысле кромка барабана крошится.
Было:
ГАЗ 31029 402
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:47
Хрен с ней с кромкой, главное - диаметр.
Диаметр в правом у меня был негодный уже, но я оставил старый барабан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:32
Гемор при снятии будет полюбому!
уже не один раз снимал.
Но понял одну вещь, пока трос ручника не ослабишь до провисания, никакой механизм с собачкой не отщелкнится. След и барабан фиг просто так снимешь.
Со второго снятия навтыкался уже и процедура занимает не так много времени.
Когда барабан начнет съезжать с колодок, появится еще одна проблема. Ступится, та что с 4мя отв не будет пролезать между колодками наружу. мешает рычаг к которому крепится тросс. Его надо отводить длинной отверткой.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:52
у меня тоже когда я в первый раз снимал, колесо сниматься не хотело. но я цатскаться с ним не стал, взял киянку (кг 1-2) и дал раз 5 по внутренней стороне колеса и выдолбил его :) . вчера тоже снимал, сделал фотку, мож тебе пригодится :wink:
Foto 1680.jpg [ 29.5 КБ | Просмотров: 3262 ]
