Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Про Гильзы CVH
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 2:33
У него в этом плане преимущество перед другими фордовскими моторами -- его можно гильзовать жигулячьими гильзами под свои, номинальные, поршни
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 2:38
Два вопроса:
1. Мне сказали, что СВАШы не гильзуются....
2. Разве на жигулях гильзованные двиглы ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 4:01
Я один раз сталкивался с гильзованием, там гильзы вытачивали(высверливали) на станках под конкретный двигатель.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:56
keeper писал(а):
Два вопроса:
+1! Слесарь с АвтоВАЗтехобслуживания компетентно заявляет: на ВАЗах стоят несьёмные гильзы. Их только вместе с блоком растачивали под ремразмер, а потом меняли весь блок... Как варианты: на Москвиче сьёмные... Имеется ввиду классика. Сейчас можа вообще без цилиндров двиглы Жигулёвцы делают, судить не могу :lol: ...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:28
-1. Прессуются гильзы от жигулей. Поршни остаются те же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:39
Ну что за фигню вы гоните? У Жигулей цельный чугунный блок и никаких гильз там нет. Сделал три расточки - блок на выброс. Есть, конечно, умельцы, восстанавливают жигулевский блок гильзованием и втыкаают поршни номинал, но такое извращенство с любым мотором сделать можно. Вопрос только в том, насколько целесообразно с точки зрения ресурса и затрат из мотора Ford CVH делать жигулевский дыркач?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:46
А еще этот умник, который про гильзование и жигулевские поршни ляпнул, подумал о шатунах и коленвале? Или он предлагает в CVH целиком поршни с шатунами и коленвалом от жигулевской тройки засунуть? РЖУНИМАГУ!!!!!!!!!!! А может просто взять жигули и к ним крылья, капот, бампера и все остальное от Эскорта прилепить и ездить понтоваться как на Форде? Ну сказочники, ну порадовали..... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:56
Не собираюсь делать кап.ремонт вообще. Скорее всего заменю мотор или машину, но видел людей , у которых стоят гильзы от жигулей. А что такое жигулевский дыркач?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:11
Ничего не имею против 9-ки. Мне нравиться. От форда не стал бы ничего брать. Взял бы от бмв мотор, от ауди кузов, остальное от тойоты!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 21:56
Автолюбитель
1. про гильзы для Жигулей: классический жигулевский блок целиковый, но после последней ремонтной расточки его можно отгильзовать. Эта процедура делается в специализированной мастерской и делается примерно так - блок растачивается под диаметр гильзы , запрессовывается гильза и уже сама гильза растачивается в размер под конкретный поршень. Процедура вполне доступна по деньгам. Сам делал на своей шестерочке (aka Zel's car).
2. про гильзовку CVH: диаметр цилиндра ВАЗ- 2106 (1600) близок к CVH 1600, теоретически гильза должна подходить. Вычитав это в Сети я при капиталке так и пытался поступить, чтобы сэкономить на дорогих ремонтных поршнях, оказалось все не так просто: в нижней части стенки цилиндра CVH есть выточки для движения шатунов, а на Жиге их нет. Как технологически эти выточки получить не повредив структуру материала гильзы придумать не удалось, поэтому от гильзовки пришлось отказаться и покупать ремонтные поршни.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:11
быть быстрее молнии
ААА писал(а):
Ничего не имею против 9-ки. Мне нравиться. От форда не стал бы ничего брать. Взял бы от бмв мотор (какой-нить турбо дизель!), от ауди кузов (100 44 Avant), остальное от тойоты! (японочки)
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 0:27
keeper писал(а):
Два вопроса:
У меня CVH 1.3 гильзован. Но не жигулевскими гильзами.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 1:55
Не знал не писал-бы. При капиталке тож не стал искать ремонтные поршни, вернее на тот момент не смог их найти, перед новым годом дело было, таможня поставщики , а движок разобран, вот гильзы и ставили от тазика, где растачивали там и гильзовали, и выборку там-же делали, вообщем живет старичек.
А вот поршней, шатунов и коленвала жигулевского там точно нет :). Да еще немнога, при разборке движка на поршнях было обнаружено два клейма одно ФОРД а на другой стороне поршня АЕ.
Так што АЕ вродь как для него родные поршни
Себе ставил соответственно АЕ
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:28
Dimon писал(а):
keeper писал(а):
Два вопроса:
можешь точнее оприсать что и как делал и в какую сумму все это вылилось?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 0:36
Болт писал(а):
Dimon писал(а):
keeper писал(а):
Два вопроса:
Не могу, так как делал не я, а батя. Было это 4 года назад. Менялось поршни - номинал, кольца и ставились гильзы.
Я
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
