Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:19
 Заголовок сообщения: Капиталка 1.6 CVH EFi
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 23:45
Автолюбитель
Сделал капиталочку своему дрыгателю...
Потрачено средств:
1. Поршни АЕ (1 ремонт) + кольца SM (1 ремонт) 3600 р.
2. Набор прокладок 1550
3. Вкладыши шатунные АЕ (+ 0.25) 440
4. Вкладыши коренные АЕ (+ 0.25) 700
5. Полукольца коленчатого вала АЕ 180
6. Фильтр масляный KS С104 130
7. Ремень ГРМ АЕ 400
8. Масло Neste 10w40 полусинтетика 800
9. Тосол 300
10. Расточка блока 1400
11. Перепрессовка пальцев 450
12. Развесовка поршней 320
13. Шлифовка коленчатого вала 950
14. Аренда бокса 8 суток+ электричество 250
15. Изготовление ремонтной шпильки коромысла
клапана и ее установка 500
Итого: 11970
+ много пыва, 2л водки и т.п.
Конечно, еще кой-какая мелочевка, крепеж, хомуты, перчатки и т.п.
Все остальные работы , кроме указанных, выполнены самостоятельно. Головка блока цилиндров, кроме шпильки коромысла, ремонтировалась ранее. Провода менялись недавно, на свечи забил, т.к. старые выглядят прилично. Мотор заводил на промывке, через несколько минут после запуска установил новый фильтр и залил масло.
В принципе машина ездит, но пока есть проблемы с холостыми, записался к Кондратьичу на понедельник, форсунки помыть, отдиагностить и отрегулировать х.х.
Отпишу по результатам...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 6:50
но уже лучше-то ездит? :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:20
Автолюбитель
Я его на все деньги не раскручивал, но на малых и средних оборотах едет хорошо, только иногда глохнет на холостых. Работает тихо :D
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 13:57
А почему поршни такие дешевые???
Когда я узнавал - около 2000 стоил 1 поршень с кольцами на него...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 16:16
Автолюбитель
Не знаю, я тоже узнавал везде, сильно дороже было, хотел даже гильзовать блок под старые поршни, пока искал гильзы - нашел интересный магазинчик: Маршал на Жукова/Казакова, магазинчик "Толк", павильон № 60, т. 753-1244, если войти в левый вход на рынок, то до конца прямо. Занимаются разными иномарками, в основном, моторные запчасти, но не только. Цены ПОДОЗРИТЕЛЬНО гуманные! Есть похоже все, ну или почти.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 16:21
из интереса: У тебя до ремонта какой зазор между поршнем и стенкой цилиндра был?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:41
Автолюбитель
Не поверите, пальцем поршни болтались со стуком о стенки, зазор на глаз около миллиметра! :lol:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 19:58
Мда, у меня в 2 раза дороже вышло, и через 3 тыщи еще разок пришлось разобрать, кольца поменять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 21:44
Баянист
:shock:
и скока маслица при этом укушивалось ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 21:52
Автолюбитель
Компрессия была в полной ж#пе, а масло уходило несильно. Доливать приходилось примерно стакан в неделю (500км).
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:08
Баянист
блин, а у меня где-то литр на 400км.
ЗЫ: но меня это пока устраивает, так как катаюсь ток по выходным.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:44
По поводу расхода масла... Вчера гидры менял, заодно и проверил уровень его самого...
Вопчем со смены последней прошел 5000, по щупу упало с МАКС (получилось так при замене) на ТРИ миллима, те щас чуть выше середины между рисками. Вроде грили же гдето по форуму, что и новый двигло должен есть немного...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:46
Да это отличный результат
Я
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
