Текущее время: Вт янв 13, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Пол на лоджии
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:02
Ребята, из чего сделать пол на лоджии в Москве? Хочу там поставить столик и кресла, будем с друзьями тусить. Благо площадь позволяет, да и вид отличный. В общем, пока думаем по поводу плитки, но наверное холодно будет, да?
 Заголовок сообщения: Re: Пол на лоджии
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:05
Плитка - хороший вариант, неубиваемый. Но, конечно, если вы планируете тусить там не только в теплы дни, то можно положить под плитку электрополы. А что, площадь обогрева небольшая, значит, и потребление не ударит по карману. Только бренд известный выбирайте. Вот тут, кстати, найдете расценки теплые полы Электролюкс https://electricpol.ru/catalog/teplye-poly-ELECTROLUX/ Нормальный варик, я считаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:08
А сами будете обустройством заниматься или все же людей для этого дела наймете? И какой бюджет на все это дело закладываете? Ну чтобы понимать, какой ценовой категории варианты Вам предлагать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:11
Слушайте, а что там сейчас с полом? Можете как-то поточнее описать или покажите фотографии. Может, можно обойтись реставрацией или бросить сверху линолеум, не снимая старое покрытие...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:21
Вы можете сделать такой себе пирог - положить в качестве основания на перекрытие плиту OSB толщиной в несколько сантиметров, например, такую https://bikra-m.ru/wood/dpm/osb-plity/22-mm/ А потом сверху уложить декоративное покрытие, тот же ламинат или линолеум. Такой пирог прослужит очень долго, и при этом обойдется весьма недорого.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:30
Не забудьте вывести на лоджию розетки, чтобы можно было заряжать телефоны не месте, не унося их в комнату. Ну и со светом стоит разобраться - не делайте его ярким, а то будете там как в аквариуме в темное время суток.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 2:39
Зачем городить какие-то пироги, если можно найти подходящий материал и уложить его в один слой? Лично я для своей лоджии рассматривал бы такое напольное покрытие, как композитная террасная доска, потому что видел его у товарища на балконе. Поищите информацию об этом, и тогда вы поймете, почему я сделал такой выбор. А купить террасную доску из ДПК в Москве можно вот тут https://moskva.woodgrand.ru/ Это на случай, если вы придете к такому же выводу, что и я.
