Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:52
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 0:36
Вот допустим аккумулятор стоит на 45 ампер и генератор расчитан на 45 ампер, т.е. все пучком и все работает.
А если аккум поставить на 60 ампер, а генератор оставить прежним (на 45А), то будет ли генератор успевать заряжать аккум?
Извиняюсь за неграмотность, в электрике не силен...
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 0:44
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Я так же не очень силен в электрике, но могу сказать с уверенностью, что проблем не будет. Просто генератору нужно будет больше времени для зарядки аккумулятора, а если мне не изменяет память, то нормальный аккум заряжается (рабочим генератором) в считанные минуты (на оборотах свыше 2000).
Кто у нас тут по электрике?
Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 4:26
Я тож не особо силен, из общих соображений - прицип более длительного заряда верен, одновременно с этим будет емкость в итоге больше и пусковой ток больше как правило на более мощной батарее.
А вот насчет заряда за несколько минут - сомневаюсь, что однако несложно посчитать. По практике же говорят - что при движении с включенным ближнем светом - надо минимум полчаса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 11:31
Ford Escort Forever
когда покупал акум для ВАЗ2105 - продовец сказал что будет недозаряд и больше 55 брать нестоит (я взал 55 и был очень доволен )
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 12:28
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Зел, а с чего ему быть - "недозаряду"-то???
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 14:11
Ford Escort Forever
A X/3 - я просто процитировал... Наверное, не зря он меня отговорил от покупки более мощного/дорогого аккумулятора... Ему же выгоднее продать более дорогой и более редко покупаемый, да и мужик вроде был дельный/матерый такой хозяин автомагазина...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 17:20
Злобный Говнюк
Фсе, меня рубит.. зачем-то потер чью-то мессагу... :evil: :evil:
во-первых, если ты не зажабил бабла на дорогую музыку, поставь ей доп аккум, и не @би мозги. Люди как-то ставят... ;-)
во-вторых, в чем сила, брат? (с)Б
в-третьих, это повод задуматься о целесообразности этих вложений.. :wink:
ну и т.п. вообщем ставь
1. мощнее гену2
2. фторой акккум.
3. вытащи музыку.
и тебя чубайс не побеспокоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 17:32
Ты мою мессагу потер, падонак нах :)
Я говорил про то, что у меня гена на 45 ампер стоит, а аккум - на 60. И что на днях я хочу взять аккум на 45. И в связи с этим был вопрос - хватит ли аккума на 45 ампер на все это? Если даже усилок в багажнике 60 ампер кушает :) Вот :)
Короче ничего я не понимаю в электрике.. Буду пробовать что-нибудь делать, может быть что-нибудь получицца..
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 18:38
Ford Escort Forever
1. Я бы, взял 55.
2. Я бы, поросто заехал к електрикам и посоветовался как быть :wink:
3. Я бы, не удалял чужие посты :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 20:44
Слышал, что если акамулятор будет мощнее генератора, тогда могут быть проблемы...
Мол постоянная недозарядка не очень хорошо действует на аккамуляторную батарею.
К примеру, если логично подумать - тянешь ты ток на 55 ампер, а генератор дает только 45, значит едешь пока акамуль дает 55, а потом садиться до 45 и тогда электрика начинает барахлить, типа помигивать лампочки будут, особенно при сбросе газа, а то и вообще всё потухнет.
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 0:14
Давайте как-то поточнее с терминами будем, хоть и ламеры мы :D
Емкость батареи - это все-таки ампер-в-час, т.е. ток силой 55(45,60..) ампер в течении часа способен выдать данный девайс. Вопрос недозаряда аккумулятора(-ов) может стоять в случае, когда суммарный расход приборов на борту больше заряда, поступаемого от генератора, что соотно является следствием того что:
1) приборов много;
2) проблемы с зарядом.
Аккуммулятор лишь временное хранилище энергии. Важен ее источник.
Отсюда (если заряд в норме): если поставить дополнительную батарею - проблема не решится (если только основная масса энергопоглащаемого обрудования не включается временно и батарея вторая тоже будет успевать заряжаться, а ее заряда потом хватит для того, чтобы перекрыть энергетическое голодание системы при временном включении этой основной массы оборудования), надо менять и генератор на более мощный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2004 13:57
Поменял в пятницу аккум. Поставил маленький на 45А. На радостях включил фары, музыку, кондей и обогрев заднего стекла. При выезде с территории СТО заглох :) Огорчился, загнал машину на паркинг и ушел пить... В субботу все стало более-менее. Обороты падают, но не до нуля, при этом работает кондей, обогрев, фары включены и музыка. Пока радуюсь. Два дня радуюсь. Но все-равно обороты падают. Радует, что не до нуля :)
Вобщем решил не париться в будущем и записаться в очереднь на Дунайский (Сузуки-Нева) - опять отдам кучу денег, но может быть в этот раз найдут решение (в Бош-сервисе ничего не смогли сказать).
wbr, Lehan.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2004 22:23
Успехов! чиркни об этом "решении" :D
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
