Текущее время: Вт янв 13, 2026 8:10
 Заголовок сообщения: Из чего делать пол на веранде?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 23:39
Хотим приступить к ремонту на веранде, пол в первую очередь под замену. Хочется чего-то надежного и стильного, что можете посоветовать? Дом в Чебоксарах, если что.
 Заголовок сообщения: Re: Из чего делать пол на веранде?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 23:52
А что вы там менять собираетесь? А то вдруг там классный деревянный пол, который еще Вашим наследникам лет 30 прослужит, нужно только снять облупившуюся краску и вскрыть лаком заново? Давайте фотки, в общем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 0:11
Лично мне очень нравится керамическая плитка, рисунок которой повторяет дерево. На веранде вообще отлично будет смотреться, поверьте моему опыту! Кстати, выбрать и купить такую плитку в Чебоксарах можно вот по этой ссылке https://cheboksary.megastroy.com/catalo ... aya-plitka Ну что, нравится Вам такой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 0:16
Плитку нужно класть, если планируете на веранде теплый пол, потому что другие поверхности не так хорошо проводят тепло, как керамика. Но если бы у автора был именно такой вариант, то он бы даже и не сомневался по поводу выбора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 0:28
При выборе напольного покрытия для веранды стоит учитывать то, что речь идет о неотапливаемых помещениях. и плитка для этого подходит, правда, нужно понимать, что она будет очень холодной. А еще можно для этих целей использовать композитную террасную доску, которую можно найти в Чебоксарах вот по этой ссылке https://cheboksary.woodgrand.ru/
[ Time : 0.016s | 15 Queries | GZIP : Off ]
