Текущее время: Вт янв 13, 2026 4:56
 Заголовок сообщения: Фундамент в Твери
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 13:29
Нужно залить фундамент под дуплекс в Твери. Как считаете, стоит ли заниматься этим самостоятельно или лучше нанимать спецов? И как лучше решить вопрос с гидроизоляцией?
 Заголовок сообщения: Re: Фундамент в Твери
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 13:49
Если есть цель сэкономить, то нужно разбираться в вопросе и всем заниматься самостоятельно. Сэкономить при таком подходе можно от 20 до 40 процентов, это навскидку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 14:07
Если нет такого опыта, но не стоит и начинать... проводить эксперименты на собственном доме - не самый лучший вариант, ошибки, допущенные при заливке фундамента, исправить будет очень сложно. И вся экономия коту под хвост. Кстати, рассчитать стоимость фундамента в Твери могут вот по этой ссылке https://stroim-fundament.com/
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 14:10
Давайте начнем с того, какой именно фундамент нужен - ленточный, свайный и т.д.? На основании каких именно изысканий было принято решение о применении того или иного типа фундамента?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2023 14:18
Вопрос гидроизоляции фундамента крайне важен для дальнейшей беспроблемной эксплуатации здания, поэтому как минимум квалифицированную консультацию получить необходимо. Вообще что касается гидроизоляции фундамента, то можете обращаться к спецам вот по этой ссылке https://optpra.ru/uslugi/fundament Удачи!
[ Time : 0.015s | 14 Queries | GZIP : Off ]
