Текущее время: Пт мар 20, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 2:21
захотелось улучшить звук слегонца, полез смотреть, а тут такая песня: под декор. сеткой некая продолговатая овальная пластмассовая конструкция, внутри которой "заподлицо" установлен динамик, диаметром 11, 3 см. где ж нонче такой сыскать? это раз, а во-вторых у всез нынешних 4 уха для крепежа, а здесь, повторю, все заодно, с пластмассой. как быть?
Р.S. К админу. а не плохо было бы поисковую строку по темам забацать, что б такие как я вновь не подымали уже вдоль и поперек обмуссоленные темы, а обратились к бесценному опыту предков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 3:00
Маниак
я ставил 16 см колонки на передние двери,удалил нафиг родную пластмассу,соорудил из двух слоёв 15мм фанеры подиум,прикрутил его к железу,к нему колонки,всё просто.
обязательно нужна прокладка между динамиком и обивкой двери.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 3:08
так а как же с накладкой двери? там же все так отформовано (ручка, карман, обшивка), что никак вроде ничего чужеродного не всунуть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 3:26
Маниак
я ставил на место родных,штатных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 3:31
не знаю... у меня там всего 11 см места
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 4:32
года выпуска у вас разные.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:32
:D http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350 пробовал?...
Раздел "установка акустики...."
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:30
Заменил штатные колонки в дверях на 10см Блаупункт.
По зиме выделил целую субботу, снял пластмассовый крепеж и ходил с ним по магазинам - продавцов доставал. Так ничего путного и не подобрал - пришлось десятки ставить :( (родные в полную негодность пришли).
Чтобы их воткнуть крепления пришлось немного доработать ножом и засверлить дырки под винты крепления. Всего работы часа на два.
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:40
слушай, сходи сюда:
тут ребята, ничтоже сумяшися, плюнули с высокой колокольни на все эскортовские условности и повтыкали то, что душе угодно, а уху - приятно. вперед - 16 (а может и 20!) см, назад - обычные блины 6 на 9. и все! вот решительные пацаны, а тут как глупая лицеистка трясешься, как бы чего не испортить в не дураками придуманной технике...
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 2:35
Маниак
у меня тоже раздельныя 16 см впереди и 6х9 сзади.,кстати,видел родные динамики от эскорта,с пластмассой у сергея,секция 96,северный маршал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 2:38
блин, я хотел фотки дверей скинуть - но мой блютуз, собака, опять забастовал. там такая хрень, что вроде можно вперед как-нибудь всунуть 5 х 7 дюймов, подрезать ченть, подковырять...
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 2:43
Скока раз молвилось люду.... как перестанет бастовать...ШЛИТЕ МНЕ НА МЫЛО wiwit@yandex.ru С КРАТКИМИ ПОЯСНЯЛОВАМИ... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 2:47
ОК :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:07
Наверное, впрос к Спецу...
Разница-то чувствуется если фордовские передние заменить на 16 см?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 2:51
Маниак
мне болше всего нравился звук,когда сзади стояли блины 6х9,а впереди штатные динамики,но это дело вкуса.
[ Time : 0.437s | 14 Queries | GZIP : Off ]
