Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ(HCS,ОHV)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:57
есть такое мнение что на CVH разные покладки в зависимости от ремонта правда это или нет оттветьте плиз очень надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 21:54
Автолюбитель
по моему, это бред
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 22:03
Если шлифовали головку, то прокладку надо потолще.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 22:10
Автолюбитель
Теоретически, это верно! Только в продаже я не встречал различных прокладок, да и шлифовали мне всего на 0.15мм, вроде незначительно (если правильно помню, блокнот в машине , идти на улицу лень). Действительно бывают разные?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 9:47
на прокладке с задней стороны есть зубчики как на солдатском ремне
говорят если зубчика два то ремонт второй я видел только с двумя зубцами спасибо всем
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 9:52
Спасибо за инфу. Надо будет по точнее узнать. можа продавцы че знают?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 1:09
Вряд ли знают...... На меня как на идиота смотрели когда вспрашивал с 2мя зубами. Пытались доказать что зубы только у дизилей.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:22
Я вчера купил себе прокладку, с двумя зубчиками 500 р под заказ.
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:52
Купил прокладку ГБЦ, потом только обнаружил что отверстия под цилиндры овальные :shock: Мне всегда казалось, что отверстия должны быть круглые. Это так и должно быть или надо менять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:54
приложи к ГБЦ, если с ней совпадает - все ок..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:15
Для этого надо разобрать двигатель. А разобрать я планирую позже, хотелось бы сейчас убедиться, что прокладка та, которая нужна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:05
Специалист отдела РЭА
я HCS голову не снимал, признаюсь чесна.
но вдруг действительно совпадётЬ :) ....
Последний раз редактировалось Nik Ср ноя 21, 2007 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообще то, круглыми должны быть отверстия цилиндров в блоке. А отверстия в прокладке повторяют контуры формы камеры сгорания в ГБЦ и они не всегда точно круглой формы. Даже на ВАЗах эти отверстия не круглые.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:08
Bryking,
ок, положусь на мнение специлиста (твоё).
Но фотки камеры и цилиндра желательно б в студию.
Последний раз редактировалось Nik Ср ноя 21, 2007 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:24
Nik писал(а):
Bryking,
ок, положусь на мнение специлиста.
Фотки камеры сгорания +1 !
Но неужели цилиндры в блоке могут иметь такую форму :shock: :?:
