Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 22:33
Наверно это и есть......
Удачи
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 23:03
Удачи
все сделал ,правда коды не посчитал(займусь завтра ),но моргала она недолго .
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:02
Сегодня снял коды на заведённой машине.
Выдало 48 ошибку.
Правильно ли я понял, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШАГОВОМ ДВИГАТЕЛЕ???
или может что нибудь другое.
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:13
Это ДХХ (находится в шаговом двигателе) или ДПДЗ (находится рядом).
И то и другое просто проверяется тестером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:32
А причём здесь -ДПДЗ.
Разве ошибка-48 соответствует его неисправности?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 23:14
Помогите!!!
Снял коды получилось код неисправности 22. Выскакивает и на мягких и на жёстких. Посмотрел расшифровку, там что то с напряжением датчика абсалютного давления. Взял вольтметр и замерил. Напряжение на датчике 5.07 В, 2.58 В. Как в таблице. А чего тогда ошибка? Помогите!!!
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 0:19
48 - Idle-speed control / throttle position sensor (ДХХ/ДПДЗ).
Переводы фтопку. Даешь оригинал Хайнеса.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 0:24
Aleks писал(а):
Помогите!!!
22 - Airflow meter 1, voltage too high (расходомер воздуха 1, слишком высокое напряжение).
Ну, у тебя всего 1 расходомер. И там что-то с его напряжением, а не с напряжением "датчика абасалютного давления".
Переводы фтопку. Даешь оригиналы Хайнеса.
P.S.: Хотя, этот то датчик правильно переведен...
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 9:06
Я чего то не понял, у меня нет расходомера кажется. Если есть то где он стоит и какой из себя. И хотелось бы по моей проблемке чуть больше узнать, подскажите, плиз. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 12:24
И ещё, может кто подскажет где можно достать схемку элементарного считователя кодов ошибок, чтоб собрать самому. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 14:58
Не уже ли перевелись спецы на земле русской :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:58
Как я понял ответа не дождусь? :evil: :evil: :evil: :fight:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:00
Нипомню откуда содрал - так что не кусайте за филей;
Извлечение кодов вручную
(ЗДЕСЬ ХОТЕЛ ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ НО ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ :cry: )
без помоши считывателя ("мигающие" коды)
Примечание: В процессе выполнения некоторых проверок возможно возникновение дополнительных кодов неисправностей. Будьте очень внимательны при проведении проверок, чтобы эти коды не ввели Вас в заблуждение. После тестирования все коды неисправностей необходимо стереть.
Ford EEC IV (базовая модель)
1 Перед началом проверок убедитесь в том, что двигатель достиг нормальной рабочей температуры.
2 Подсоедините светодиод: отрицательный контакт - к гнезду 17 диагностического разъема, а положительный - к положительной клемме аккумулятора. Примечание: Можно также прочесть "мигающие" коды с помощью аналогового вольтметра, подсчитывая отклонения стрелки прибора.
3 Замкните перемычкой гнезда 40 и 48 диагностического разъема.
4 Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
5 Светодиод горит 5 секунд (или бывает 10 вспышек) и начинается извлечение кодов. Светодиод начнет передавать 2-эначные коды следующим образом.
a] Две цифры кода изображаются двумя сериями вспышек.
b] Первая серия вспышек изображает десятки, вторая серия - единицы.
c] Как десятки, так и единицы отображаются 1-секундными вспышками с 1-секундными интервалами между ними.
d] Десятки от единиц отделены 4-секундной паузой. Коды отделены друг от друга 6-секундной паузой.
е] Код "12"изображается одной 1-секундной вспышкой, паузой в 4 секунды и двумя 1-секундными вспышками с интервалам в 1 секунду.
6 Подсчитайте число вспышек в сериях и запишите код. Для расшифровки его значения обратитесь к таблице в ниже.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:09
Ответа на какой вопрос?
Про самопальный считыватель?
Так лампочки за глаза хватает. (Особенно, если сделать как я сделал.)
А узнать побольше по твоей проблемке, и вообще приподняться в понимании впрысковых систем, тебе поможет Хайнес.
Последний раз редактировалось dsa Вт сен 16, 2008 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 23:12
lexa, у человека не базовый EEC-IV, а расширенный. Не путай его.
Пусть он это все в Хайнесе прочитает.
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
