Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Бьет руль!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 11:42
Гроза мужиков
Возникла проблема! Две недели тому назад сменила передние диски с колодками... сильно били в руль при тормажении...
Вчера уловила при нажатии на тормоз, легкое биение... слегка слегка... сегодня утром это повторилось... примерно так 1-2 биения на 10 км...
У меня литье, взглянула на диски, а они слегка синие... Что это??? От перегрева кривеют, когда в лужу попадают или это суппорта говнятся! :cry: Кстати тормажу не резко!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:14
Ну за две недели колодки должны были притереться. а потом ты сменила тормозные диски, они не кривые?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:21
Гроза мужиков
Я разом меняла новые колодки и новые диски jurid
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:33
у тебя литье слегка синее? был случай. на девятку поставили два купленных колесных диска. отбалансировали. в итоге на руле ощущалось легкое биение. пришлось поставить старые кол. диски. биение пропало.
Последний раз редактировалось Димон Вт апр 04, 2006 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:45
Гроза мужиков
Нет тормазной диск!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 12:48
тогда эти цвета-цвета побежалости. перегрев был что ли? диски проверь на биение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:26
Гроза мужиков
Народ читайте внимательно о чем пишут!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ж писала что после замены снова стало бить слегка слегка.... :evil:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:30
Холёся, ты меня тоже извини, но и тебе тож надобно читать что пишут. Ибо может случиться что:
Ты все заменила, поставила новое, да вот беда - толстый диск и колодочки тоже. Ну и поджимали они его чутку. Через 5 минут езды диск разогревается до мама не горюй. А потом лужица. Приплыли. Так что все-таки проверь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:37
Гроза мужиков
По толщине у меня все в порядке!!!!!!!!!!! :evil:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:48
я не про тебя, а про колодки/диски. Просто мало ли... Прецеденты были. Просто побежалость - последствие сильного нагрева. А откуда ему взяться? только от трения....
Извини если обидел, но....
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:50
:shock: Холёся, не волнуйся. тебе помочь хотим. СИНИЙ цвет откуда? при попадании разогретого диска в лужу, происходит коробление, однако толщина остается прежней. Возможно диск ПОВЕЛО, А ЭТО ЗНАЧИТ, что нет его прямолинейности и он становится похож на цифру "восемь"
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:01
Гроза мужиков
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.... хнык хнык.... :cry:
первую замену делала из-за трещины на диске...э то понятно!!!!!!
А сейчас из=за воды???? И что мне теперь каждый месяц новые диски с колодками менять?????
Мерзкая весна!!!!!!!! одни проблемы!!!!!!!! :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:09
Зачем менять? можно попробывать вывести кривизну на токарном станке. Если в допуске!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:25
Гроза мужиков
Ну если за две недели они там не стачились, то можно... токо сколько такое стоит???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:31
А суппорта хорошо закреплены?
Тормозной цилиндр не заедает?
Раз что-то грееется, надо искать причину.
Верно тебе говорят, что-то цепляет, затем нагрев, затем водичка и... или диск поведет, или в летальных исходах диск лопнет(тормозной,т.к он из чугуняки). Поэтому и цвета побежалости на литье.
Я менял диски и колодки одновременно, причем диски были вааще какие-то финские. Никаких проблем уже почти 2 года. :D
Удачи! :wink:
