Текущее время: Пн янв 12, 2026 0:59
 Заголовок сообщения: Выбор труб для водоснабжения
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2022 1:41
Какие трубы выбрать лучше на ваш взгляд для системы водоснабжения? Важно качество, конечно, но чтобы и стоимость была разумной. Где в Туле можно купить трубы?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор труб для водоснабжения
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2022 1:47
Вам выбирать либо трубы из стали либо из ПНД. Вторые и стоят куда дешевле и они не боятся коррозии. Есть у них конечно и недостатки. Но не сказал бы чтобы существенные.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2022 1:50
Если речь идет о холодном водоснабжение, то конечно оптимальнее купить трубы ПНД. А вот для горячего лучше, конечно, купить стальные трубы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2022 1:55
Трубы из ПНД имеют очень большой срок службы. Около пятидесяти лет. Согласитесь это очень серьёзная цифра. Из-за их веса проще укладывать. Этот материал полностью инертен к воде и не выделяет в нее никаких вредных веществ, Между прочим в Туле есть производство таких труб https://neogroupp.ru/ Вот у них и стоит купить их.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2022 1:41
Друзья, а не подскажете, где можно опоры для труб найти?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2022 1:42
Нам нужно было купить опоры пластиковые универсальные, искали, как это сделать. На сайте https://miniworks.ru/universalnye-opory компании ООО Миниворск нашли значительный выбор продукции. У них заказали опоры пластиковые универсальные У22-25ЧН, произведены из надежного высококачественного полиэтилена (PE), доставка заказа клиентам оперативная.
