Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 3:22
David писал(а):
Не думаю что замазывание т.н. "непонятной дырки" хорошее решение, думаю лучше будет замазать дырку у коронки, не трогая круг "непонятная дырка-дырка в рядом с термостатом". Ведь по сути непонятная дырка не такая уж непонятная. Она может играть важную роль в функционировании малого круга. это ровно замазыванию дырки в ГБЦ, откуда поступает ож в эту самую непонятную дырку.
Согласен.
Тогда еще лучше закозлить узкое место гильзы. Можно туда холодной сварки напихать, можно резьбу нарезать да загрутить обрезок болта без шляпки.
А синий метод по заливке ОЖ считаю каким то усложненным чересчур.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 13:22
Я собираюсь замазать узкое место гильзы. А чтоб воздуха не было в системе сделаю как написано в мануале: залью тосол через крышку в корпусе термостата, которой у вас нет.
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 18:23
ShiphT писал(а):
dsa писал(а):
Если под пипой ОЖ под давлением (хоть каким-то), то ОЖ устремляется вверх мимо пипы, прижимает пипу к гильзе и не течет.
Но что делать ОЖ при тепловом расширении до открытия термостата? Рвать шланги?
С воздухом все понятно. Меня только этот вопрос терзает - СБРОС ЛИШНЕГО ДАВЛНИЯ ИЗ РУБАШКИ
Не терзайся, почему-то все забывают простую вещь .Радиатор и рубашка ГБ соединяются двумя шлангами вход и выход, в данном обсуждении рассматривается только выход ОЖ из рубашки ГБ в радиатор, но если вспомнить про вход то при можно понять куда девается давление при нагреве ОЖ. " :P
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 18:31
David писал(а):
ShiphT писал(а):
При прогреве двигателя обьем ОЖ в МКО увеличивается, соответственно шарик поднимается по трубке. Если объем увеличится очень сильно (на обьем самой трубки), шарик достигнет самого верха трубки и через вырезы "коронки" сбросит излишки в БКР.
При всем уважении позвольте не согласится.
1) "по всем законам физики" жидкость не увеличивается в обьеме никогда и не при каких обстоятельствах, причем не только ож, это касается всех жидкостей, точнее увеличение настолько мало, что ею можно принебречь. Давление создают пары этой самой жидкости. В свою очередь возросшее давление поднимает точку кипения, мешая парообразованию. Но это так, между прочем. Нашей проблеме это не касается. Главное, что давление не поднимается слишком высоко, пока ож не разогреется, а там и термостат подоспевает. поэтому трубки и не рвутся.
ОЖ расширяется и в отличие от воды расширяется довольно заметно и именно внедрение антифризов(тосолов) привело к появлению расширительных бачков, для наглядности посмотри на уровень ОЖ на холодном движке и на горячем
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 20:19
Вы не поверите, но у меня сегодня опять вся та же фигня началась.
С чем это связано на этот раз? Надеюсь, что банально термостат завис в открытом положении.
Из-за чего?
Может, из-за того, что я вчера ездил больше, чем обычно и на недлинные дистанции, т.е. термостат много раз открывался-закрывался?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 21:20
Сочувствую.
После стольких хлопот-то......
После смены крышки у меня тоже было такое. Причина оказалась банальной-протекал резиновый уплотнитель под термостат. Метод лечения тоже банальный-красный герметик. Работает-грех жаловатся.
Надеюсь у тебя тоже такая причина.
Насчет оценки тобой синего метода согласен.
Кстати-чуть не по теме. Насчет показания стрелки ож. Может пригодится кому. Мой при нормальной температуре почти касался красной зоны. Вылечил с помощю вшивания в провод от датчика сопротивления в 12 ом. Сначало вшил вместо сопротивления реостат (регулятор громкости от старого магнитофона), прогрел мотор до включения вентилятора, покрутил регулятор и когда стрелка встала ровно горизонтально, снял и измерил сопротивление. Получил 12 ом. Потом вшил сопротивление.
Сейчас стоит строго между О и R. (стрелка ож, разумеется)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 1:02
Вентилятор должен включаться, когда стрелка показывает в район буквы N.
(На старом датчике у меня включался чуть выше буквы N, на новом датчике у меня включается прямо на букве N).
Вентилятор включался при горизонтальном положении, когда стоял неправильный датчик.
(См. тему про ДТОЖнаС.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 0:34
:cry:
Пипа улетела.
Ее нет на месте.
После всего, что у нас с ней было...
:cry:
Буду заделывать узкое место гильзы...
Можно ли засадить корпус термостата на место без прокладки только на красный герметик?
(А то жалко тратить прокладку из комплекта термостата, что я купил, его сдам лучше, а старую я порвал.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 4:17
Текс. Похоже, что мне удалось изготовить пипу самостоятельно и установить ее без разборки корпуса термостата.
Я взял саморезик, который влазил в пароотводящий патрубок и повисал на узком месте гильзы.
Взял кусочек пластика с дырочкой под такой саморезик.
Обработал его ножом, чтобы он стал округлым и влез в непонятную дырку.
Запихал его в непонятную дырку и вкрутил в него винтик, удерживая его отверткой.
Если закрутить до конца, то получается заглушка, а если чуть ослабить, то получается пипа.
Проверял также, как и при живой пипе, воздухом.
Работает.
Проверял, установив на место.
Если снять пароотводящий шланг с патрубка расширительного бачка, то там ничего не течет.
Если этот шланг закрепить над заливной горловиной и прогазовать видно, как иногда бульки уходят в расширительный бачок.
Патрубок радиатора долгое время холоден.
Поеду проверять на ходу.
Последнее время езжу без картонки (вылетела). Мотор вообще не поднимался выше низа черного сектора. Посмотрим, что теперь будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 10:34
Я тут подумал... а что, если взять и врезать в патрубок к радиатору шаровой кран? Летом открытым держать, а зимой - закрывать (у меня при коротких поезках слабо нагревается, если с правильно работающим термостатом - то думаю, немного сильнее). Что-нибудь типа этого:http://www.vivatex.ru/cat/avtomatica/armatur/kran/210
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 10:40
Перегреешься зимой нафик. лучше настроить систему все-таки. Можно замазать гильзу, но тогда надо антифриз аккуратно заливать. Чтоб пробок не было воздушных..
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:27
Я вот замазал. Еще не ставил, но тосол заливать буду через крышку в корпусе термостата, у меня такая есть. Так и написано в мануале.
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:51
to dsa
Я столько раз снимал крышку термостата, что не хватило бы всех прокладок на свете, (и не только от крышки :D ), если бы я им пользовался.
Конечно можно только герметиком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 12:01
dsa писал(а):
:cry:
Пипа улетела.
Ее нет на месте.
:cry:
Пипа-то женского рода!
Что еще можно от нее ожидать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 12:42
Сделал. Хорошо сидит.
Точно.
И зачем я только с ней связался?
Хотя, с другой стороны - без нее тоже нельзя...
Самодельная пипа прошла ходовые испытания.
Все ОК!
При условии, что картонки перед радиатором у меня больше нет, стрелка держалась в верху шкалы всю дорогу. А в понедельник не поднималась выше середины.
Так что, на сегодняшний день лучшим способом решения проблемы я считаю изготовление пипы из подручных материалов.
