Текущее время: Пт янв 09, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Посторонний шум двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 20:27
Подскажите, раньше не замечал, при пуске двигателя есть непонятный звук, похожий на какой-то писк. Потом со временем звук этот пропадает. Что это за звук , насколько опасен. Само интересно, что бывает и не пищит.
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 20:31
Я обычно смотрю на табло, если чек двигателя не горит, значит все норм с ним. Мне вообще при всяких подозрениях на СТО советовали заменить масло на всякий случай и свечи. Если не помогло, тогда к мастеру))
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 20:36
Глупо менять масло и свечи, если причина может быть в шуме вентилятора, помпы или того же ремня генератора. Вот тут рекомендую ознакомиться с вариантами, когда бывает посторонний шум при запуске двигателя https://motorsshop.ru/poleznaya-informa ... t-vnimanie . Мне больше кажется, что это все-таки ремень генератора. Проверить можно брызнув на него смазкой WD . Если шум уйдет, значит угадали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 20:40
У меня такое было - в сырую погоду не было свиста, в сухую всегда. Кроме самого ремня советую сразу и ролики менять. Можно дешевле сделать, если в самих роликах перепресовать подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 16:32
Конечно же тут много причин, в автосервис бы вам заехать. Ну либо же попробовать еще масло заменить в двигателе для диагностики. Попробуйте во всяком случае сюда: https://www.rimeks.ru/serv/ обратиться. Мне помогли однажды, когда похожий случай был с моим авто.
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
