Текущее время: Ср янв 07, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с аккумулятором
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 18:41
Всем привет, подскажите. Напряжение на аккумуляторе 10.5В. Это повод к замене? Машина стояла 3 месяца в гараже в Новосибирске, пока отсутствовал. Аккумулятору 4 года Mutlu. В зиму наверно стремно его оставлять, что сейчас посоветуете если зарядка не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с аккумулятором
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 18:44
Если массу не отключали , то могу сесть от того же приёмника или сигнализации. Поэтому пока не стоит переживать, если зарядка не поможет тогда уже нужно думать восстанавливать его или сразу новый)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 18:50
Восстанавливать современные аккумуляторы сейчас - это просто трата времени. Уже проверено несколько раз. Как только машина не заводиться в первый раз, то обычно начинаю добавлять туда воду, заряжать по несколько раз, проверяю плотность, но по итогу все заканчивается покупкой нового. 4 года - это уже срок . Некоторые аккумуляторы вообще только 3 года максимум ходят. Если уж брать, то советую купить аккумулятор Тюмень на 60 А/ч https://novosib.akb22.ru/catalog/akkumu ... mulyatory/
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 18:54
Хорошо бы проверить цепь заряда аккумулятора. Это довольно просто сделать. Замерьте напряжение на аккумуляторе при заведенной машине. Обычно там выше 13.5В должно быть. Если ниже - повод проверять генератор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
