Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Кривые потолки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 19:54
Какой потолок лучше делать в квартире? Занялся ремонтом дома, раздумываю о том, чтобы что-то сделать с кривым потолком, что посоветуете? И где заказывать материалы в Калинграде по адекватным ценам?
 Заголовок сообщения: Re: Кривые потолки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:03
Да просто по шпаклюйте и покрасьте потолок акриловой краской, это лучший вариант. Если потолок очень кривой, то выходом из ситуации будет потолок из гипсокартона, он как раз поможет скрыть все недостатки
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:10
Если у вас кривой потолок который не выравнивается шпаклевкой или штукатуркой, то вам нужно делать подвесной или натяжной потолок. Это самое оптимальное решение и смотрится прикольно
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:19
Если сравнивать натяжные и подвесные потолки, то нужно разбираться во всех видах и типах. Подвесные потолки, это потолки из гипсокартона, из декоративных панелей и армстронга. Существуют такие виды как алюминиевые подвесные потолки и Грильято. Натяжные же потолки разделяются по материалу - это пленочные и текстильные. Текстильные, на мой взгляд, прочней, а пленочные не боятся влаги. В этом магазине можно заказать натяжные потолки в Калининграде, цены там указаны https://potolkov-39.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2022 22:13
Вот и у меня потолок в квартире не идеально ровный. Есть трещина посредине, а еще видно неровные стыки между потолком и стеной. Ума ни приложу как быть
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2022 22:22
Я скажу так, неровности стыка между стеной и потолком можно легко скрыть с помощью плинтусов, карнизов, это как раз не проблема. А сам потолок хорошо отштукатурить. Я сам так в доме делал. Купил потом белую акриловую краску для потолка VGT https://kraskitorg.ru/collection/dlya-potolkov/vgt И сам покрасил, отлично, аккуратно получилось. И с минимумом затрат
[ Time : 0.015s | 15 Queries | GZIP : Off ]
