Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:12
ShiphT писал(а):
Вот тут стоп. Пипа смотрит в какую сторону? Если смотреть на мой рисунок и разместить ее как нарисовал foreigner, то тогда я них. не понимаю как она работает и куда что сбрасывает. Если конечно она не плавает в ОЖ. Тогда хоть что-то становится понятно.
Объясняю второй раз.
Пипа висит как на рисунке.
Насколько я понял, пипа не плавает, но достаточно легкая (хотя может и плавает, это не противоречит).
Если под пипой ОЖ под давлением (хоть каким-то), то ОЖ устремляется вверх мимо пипы, прижимает пипу к гильзе и не течет.
Если под пипой воздух или пар, то она упадет и откроет ход пару или воздуху наверх.
Пар или воздух выйдет, и опять ОЖ прижмет пипу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:16
Но что делать ОЖ при тепловом расширении до открытия термостата? Рвать шланги?
С воздухом все понятно. Меня только этот вопрос терзает - СБРОС ЛИШНЕГО ДАВЛНИЯ ИЗ РУБАШКИ
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:32
Без паники. Чуть быстрее ОЖ потечет через печку.
Я тоже думал про сброс давления. Но откуда же там давление, если через печку есть путь обратно к помпе?
Кстати, после установки рабочего корпуса термостата печка стала греть лучше.
(Думаю, из-за того, что увеличилось давление при закрытом клапане этом и улучшилась наполняемость печки.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:50
Я же написал - при ТЕПЛОВОМ РАСШИРЕНИИ. В случае, если термостат закрыт еще (а до 85 градусов он обязан быть закрыт, а при -15 на улице имеем перепад температуры в 100 градусов), то малый круг имеет ФИКСИРОВАННЫЙ обьем в котором жидкость гоняется помпой по кругу рубашка-печка-рубашка. Нагреваясь на 100 градусов обьем ОЖ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ согласно всем законам физики. Значит обьем ОЖ увеличиваетс, объем малого круга постоянен. Получаем увеличение давления. Термостат, будучи пружинным клапаном, мог бы стравить его если бы он стоял наоборот, а так он намертво блокирует свой канал. Вопрос - кто стравит лишнее давление?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 19:01
А расширительный бачок разве не для этого?
Выместится в расширительный бачок жидкость.
Там же на нижнем толстом его шланге тет клапана то.
А там воздух выйдет через клапан в крышке расширительного бачка (У меня такая крышка, у вас может этот клапан в другом месте, но принцип тот же).
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 21:55
ShiphT писал(а):
При прогреве двигателя обьем ОЖ в МКО увеличивается, соответственно шарик поднимается по трубке. Если объем увеличится очень сильно (на обьем самой трубки), шарик достигнет самого верха трубки и через вырезы "коронки" сбросит излишки в БКР.
При всем уважении позвольте не согласится.
1) "по всем законам физики" жидкость не увеличивается в обьеме никогда и не при каких обстоятельствах, причем не только ож, это касается всех жидкостей, точнее увеличение настолько мало, что ею можно принебречь. Давление создают пары этой самой жидкости. В свою очередь возросшее давление поднимает точку кипения, мешая парообразованию. Но это так, между прочем. Нашей проблеме это не касается. Главное, что давление не поднимается слишком высоко, пока ож не разогреется, а там и термостат подоспевает. поэтому трубки и не рвутся.
2) в чем я уверен точно-через вырезы коронки ничего не может сбросатся, потому что закрывается клапан намертво, испытано мною лично и чуть не стоило мне барабанных перепонок :D . Он не пропускает даже воздуха, ни капли! Но разумеется это при перепаде давления, и я уверен, что даже при незначительном перепаде.
Так что будем думать в другом направлении-где раздобыть исправный корпус. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 23:26
По первому пункту замечу, что 100 градусный перепад и 4л. Жидкости... Увеличение обьема даже не 0.5 см3 может привести к нехорошим последствиям. А жидкости все-таки расширяются. Как и твердые предметы и даже газы (увеличивается давление в замкнутом обьеме).
Но если опыт показывает что именно так - у меня нет причин не соглашаться. Но все-таки меня терзают смутные сомнения... Жаль не обсудить нам это за парой пива...
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 0:13
Наконец то у меня появилась фотка пипы или точнее того что от нее осталось рис 3 . Сегодня высверлил заглушку и вывалилась на меня эта пипа. Кстати сфотал и трубку корончатую рис 2,1 .Корона видимо для того чтоб дырки в полость радиатора сделать таким способом, правда почему нельзя было просто дырки просверлить не знаю.
Где остатки пипы остается только догадываться. Судя по всему алгоритм работы таков как говорил dsa и тот автор кто предложил название "пипа". К хвосту остатка от моей пипы должен приделываться шарик (именно он у меня и потерялся). Расстояние между рогами тут таково, чтоб не дать пипе вывалиться из трубки, которая на конце сужена как показывал на рисунке Shipht. Шарик же при этом находится ниже сужения, где то меджу непонятной дыркой и окончанием трубки, он подвешен. При закрытом термостате давление таково что поднимает шарик и он закрывает канал, а при выключенном моторе он опускается.
Теперь к вопросу "что делать". Корпус мне не хочется новый покупать и на разборке тоже, вообще платить не хочу (за неделю 2500 на машину спустил). Можно было бы на конец пипы из холодной сварки че нибудь вроде шарика нацепить, но как потом эту пипу вставлять??? Может вообще этот канал холодной сваркой все таки замазать???
DSCN1348.jpg [ 62.96 КБ | Просмотров: 8069 ]
DSCN1347.jpg [ 80.92 КБ | Просмотров: 8069 ]
DSCN1346.jpg [ 67.92 КБ | Просмотров: 8069 ]
Я
Последний раз редактировалось Dimon Сб апр 01, 2006 0:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 0:21
Dimon писал(а):
...PS Почему я не могу залить фотки прям сюда, по размеру и формату вроде относятся к разрешенным
потому что квота на аплоад закончилась уже, расширил ее тебе, пробуй еще
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 2:16
:D Она что, золотая? :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 2:30
Не знаю, по цвету как золотая. :) Может бронза, я в металлах не разбираюсь.
Я
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 3:43
Вытаскивай гильзу и делай.
Или можно изловчиться через непонятную дырку запихать туда мягкий шарик из пластика (холодной сварки), а потом сверку вдавить держалку в него.
Езли замазывать, то красивей замазать 2 маленьких канала (непонятную дырку и дырку в полости перед термостатом).
Это более красивое решение, чем то, что я применял.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 12:22
Я думаю что я все таки замажу, а для всякого там спуска давление и прочего, для чего была предназначена пипа, просверлю в термостате малюсенькую дырочку.
Я
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 14:01
Кстати, в моем термостате такая дырочка была заводская.
Если замазать две маленькие дырки, а не одну большую, то система спуска воздуха будет работать, когда термостат открыт.
Т.е. останется только внимательно, без воздушных пробок, залить ОЖ на холодную.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 19:54
Не думаю что замазывание т.н. "непонятной дырки" хорошее решение, думаю лучше будет замазать дырку у коронки, не трогая круг "непонятная дырка-дырка в рядом с термостатом". Ведь по сути непонятная дырка не такая уж непонятная. Она может играть важную роль в функционировании малого круга. это ровно замазыванию дырки в ГБЦ, откуда поступает ож в эту самую непонятную дырку.
А насчет сверления термостата- наверняка не поможет, потому что пипа расположена на верхней точке системы, куда может скапливатся воздух, а дырка в термостате нет. синий метод признан негодним и удален автором Но может быть это спорный метод(в смысле напрасный труд).
В любом случии на первых порах и при потеплении стоит чаще обычного смотреть на стрелку ож.
Последний раз редактировалось David Вс апр 02, 2006 21:24, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
