Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 0:46
Недавно приобрел автомобиль, не новый естественно )
Первое, что решил сделать, это датчик уровня топлива.
Смотрю, а там уже и люк сделан )
Вложение:
photo5357193578696257103-2.jpg [ 92.05 КБ | Просмотров: 5314 ]
Ну, значит датчик уже ремонтировали )
Но ещё возник вопрос - у этого датчика вообще есть свой предохранитель?
А то по схемам я так и не понял.
Вложение:
photo5357193578696257105.jpg [ 92.69 КБ | Просмотров: 5314 ]
Можете подсказать какой именно это предохранитель, если он есть? )
Форд Орион Марк III, 1.8 i, Ghia, 1992 (эквивалент Форд Эскорт Марк V)
Последний раз редактировалось CyberMax Чт сен 03, 2020 0:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 0:50
Вроде, был предохранитель у бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 1:05
Да, точно, у бензонасоса есть предохранитель, я вспомнил.
В какой-то инструкции даже сказано, как-то так:
"Перед тем как снимать бензонасос, надо сбросить давление в бензопроводе,
это надо вынуть предохранитель, завести двигатель и подождать пока машина заглохнет"
Но я не уверен относится ли это к моей модели.
Ну и вопрос "какой именно это предохранитель" остается открытым )
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:10
в дизельной версии предохранителя в датчике указателя топлива нет. А в чём проблема ?
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
