Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:29
 Заголовок сообщения: Не работает звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 20:39
такая проблемка, звуковой сигнал не работает, сам гудок щёлкает но не гудит у меня их 3 штуки на прямую кидаю гудят, меряю тестером + с гудка минус на АКБ 12,6 вольта подключаю гудок поралельно тестер 6-8 вольт и гудок просто клацает, если кто знает где реле может оно, подключаю лампочку куда подключается сигнал минус на акб горит, что может быть
 Заголовок сообщения: Re: Не работает звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 18:18
Сталкивался с этим, при нажатии клаксона раздавался щелчок. Реле в ицкортах по-моему нет, всё идёт напрямую от руля. Проблема заключалась в плохом контакте у самого звукового сигнала. Оно находится снизу и от влаги всё окислилось. В итоге возникало переходное сопротивление и на реле шло недостаточное напряжение, отсюда щелчок, а гудка нет. Я там всё расшевелил и заработало.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.015s | 15 Queries | GZIP : Off ]
