Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:26
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 22:43
Всем привет. Есть у меня автомобиль Escort 1995 Zetec 1.6 + ГБО
Заводится отлично, работает 5-10 секунд затем начинает троить и глохнет. На педать газа отзывается очень плохо. при оборотах выше 2000 работает хорошо. ГБО работает идеально
Машину возил к мастеру, он отключил ДМРВ и добавил резистор к датчику температуры двигателя (как я понял обогатил смесь), машина на бензине начала работать хорошо, но не идеальнно. Когда включаю ГБО обороты ХХ плавают, автомобиль дергается при накате (настройка ГБО не дала положительного результата).
1.Заменил несколько ДМРВ, ничего не изменилось.
2.Заменил лямбду на новую
3.В наличии есть диагностический разъем Creatora, программа показывает исправную работу всех датчиков. ошибок нет
4. Давление в топливной рампе 2.5-3 атм.
Снимал форсунки пробовал их промывать,форсунка брызгает двумя тоненькими струйками, как с иглы шприца. Правильна такая работа форсунки? (Мастер говорил что чистил форсунки, хотя я сомневаюсь в его словах)
Из всего списка думаю что проблема в питании двигателя, еще думаю проверить форму сигнала на форсунках.
Подскажите что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 16:31
вообще с форсунок должен распыл идти, облако, посмотри на ютубе правильно работающие форсунки, подключенные к питанию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:17
Нашел в интернете видео, меня форсунки работают так же.
Это нормально, или распил должен быть большим?
https://youtu.be/QF9XjVVuSqQ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
