Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:21
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 0:41
Всем привет. Друзья помогите сам не могу разобраться.
Купил авто Escort 1995 Zetec 1.6 с установленным ГБО.
Были проблемы с работой двигателя на бензине, на холодную в режиме холостого хода глохла , когда прогрета работала нестабильно при резком открытой дросселя глохла, если не глохла то обороты набирала очень вяло, троила. После 2000 тыс. реакция на дроссель хорошая.
При переключении на ГБО холостой ход нормальный 950-1000 об. на резкое открытие дросселя реакция на 4+ .
Бывает такое что при езде на ГБО сама набирает обороты 2000-2500 тыс. при ХХ. Если быстро газануть то обороты падают до нормальных 950-1000.
Заметил обрыв провода датчика кислорода, датчик заменил.На бензине в режиме ХХ начала работать немного лучше, но все равно даже на 3+ не тянет.
Промыл форсунки, заменил свечи, почистил дроссель и регулятор ХХ. проверил ДПДЗ . Никакого эффекта не дало.
Заменил фильтра (бензин, воздух), давление в топливной рампе 2.5-3 Бар.
Вчера пробовал отключать все датчики по очереди. Заметил что когда отключить ДМРВ двигатель на бензине работает хорошо держит ХХ, на резкое открытие дросселя реакция на твердую 4.
Также заметил один феномен. Двигатель сам набирает обороты (2000-2500 тис.) когда включена печка (холодный или теплый обдув). Если выключить обдув то обороты ХХ падают до нормальных.
Помогите разобраться что делать и в какую сторону копать. Я не вижу никакой связи между печкой и ХХ
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 21:04
Cвязь может быть в плохой массе.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 23:51
как именно это проверить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 18:45
пробовал прозвонить регулятор ХХ на массу. Один из проводов не звониться, другой провод показывает около 10 Ом.
Теперь появилась новая проблема, когда включаешь левый поворотник и нажимаешь педаль тормоза поворотник увеличивает частоту мигания, правый поворотный работает нормально.
