Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 19:53
А что смущает то? Усиленное управление это гур. WUELFRATH есть и без гура походу. А рейка точно WUELFRATH или похоже?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:35
привет всем, ездил на литье всё нормально было, тут начал переобувать, в железки родные, колесо весит, стал крутить его с максимальным выворотом, грузик балансировки цепляет рулевую тягу!, и так оба колеса, летом менял наконечники рулевые, литьё не касалось их, я вот думаю, с той ли стороны я наконечники навернул, у меня изгиб назад смотрит, знает кто может, как правильно их ставить?, спасибо)
1.6L CVH 2V карб. 97г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:28
кто-нибудь ставил на машину с гуром рулевые тяги с машины без гура ?
разница в 1,5 см (на машине без гура они длиннее)
на экзисте по вину выбивало, что у меня нету гура, а он есть, пока забрал тяги без гура!
не будет ли проблем при установке ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:45
Мне как то попалась тяга, у которой при регулировки схождения не хватило хода резьбы.
Пришлось обрезать .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 0:35
Недавно сталкивался - менял рулевые тяги. Если рулевая рейка с ГУР WUELFRATH, то подходят рулевые тяги для машины без ГУРа, номер 1024130. Если рулевая рейка с ГУР TRW, то тяги для машины без ГУР не подходят, нужна тягя номер 6 197 238. С рейкой TRW тяга короче.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:52
похоже у меня trw
но вин код выдает, что машина без гура :(
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 17:33
Начало жрать резину по внутреннему радиусу-пора менять тяги с наконечниками и на схождение. Прочитал темку: большинство пишут,что меняли без опускания подрамника. Поехал у гараж,вывесил передок,снял колеса.... и не совсем понял как снимать тягу со стороны КПП:как туда залезть с двумя ключами,один из которых газовый,чтоб держать рейку???? Даже если вывернуть руль-не достану. Единственное.что приходит в голову:гнуть ключ на 32 и откручивать тягу без удержания рейки. Тяги уже менял,но тогда рейку снимал полностью(менял сальник).
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 18:01
А чего, разве не снимая рейку трудно открутить тягу?
Выкручивай руль, снимай наконечник , освобождай хомутик и снимай гофрированный пыльник. Под ним - откручиваешь тягу от рейки.
...вроде так... или будет мешать подрамник?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 18:28
Так и я думал,что так сделаю. А посмотрел и стреманулся-места мало. Буду пробовать,делать нечего. Удерживать шток рейки не получится,по всей видимости.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 12:40
Последний раз редактировалось kulibin111 Пн ноя 21, 2016 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 22:44
Труба подходящего диаметра набивается на шарнир снаружи и крутится газовым ключом. Рейку удерживать при этом не получится :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 23:34
andy077 писал(а):
Труба подходящего диаметра набивается на шарнир ...
А за корпус шарнира нельзя сразу газовым ключом схватить и стронуть ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:03
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:58
У меня не получалось - не подобраться никак.
