Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
 Заголовок сообщения: Zetec захлёбывается и чихает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 23:55
Может сдесь мне кто подскажет чем мой зетек заболел. В общем ситуация следующая
https://www.youtube.com/watch?v=2a63CTr ... r3cdrg525w
Новые свечи, провода... ноль реакции.
Другая катушка, без изменений.
Подкидывал новый ЛЗ, ничего.
Другой ДМРВ, тоже самое.
Давление топлива в норме.
Все датчики работают, правда не совсем ясно что показывает MAF.
https://www.youtube.com/watch?v=9KMDGLgHvEM
Завышено время впрыска, соответственно немного выше расход. Причем по трассе не намного меньше чем по городу.
http://fordclub.org/phpBB3/download/fil ... &mode=view
Я себе уже мозг сломал...
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Re: Zetec захлёбывается и чихает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:32
1) Проверить подсосы воздуха, особенно тройничок картерных газов с задней стороны блока. Даже по звуку из видео ощущение, что где-то сосет.
2) Проверить фазы ГРМ и компрессию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 15:26
Система вентиляции восстановлена, там подсоса быть не должно. Клапан стоит новый. при затыкании трубки ничего не меняется.
Звук подсоса это в заслонке шипит, но буду проверять на подсосы ещё раз досконально. планирую дымогенератор сделать.
Компрессию меряли весной, была в норме и без разбежек.
ГРМ менялся тоже весной, фазы выставлены. Хочу правда ещё раз проверить для надежности но мне кажется не в этом дело.
При отключении КХХ мотор должен глохнуть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 15:32
А она может пропасть внезапно и в одночасье.
Вот это уже не помню. Можно снять и посмотреть, с возвратом РХХ или нет. Ну и оценить, как он отрабатывает при включении зажигания, например.
Звук-то сопящий откуда?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 16:12
НЕ думаю что компрессия, заводится холодный с пары оборотов.
При отключении КХХ немного падают обороты, и всё. Сколько фордов с таким мотором не смотрел, все глохли.
КХХ никак не отрабатывает включение зажигания, Но с ХХ проблем явных нет, прогревается на повышенных, накатом держит хх на 1000(что как то мало, должно быть 1200). Но не всегда, иногда сразу падает на 800. Присутствуют тычки при нажатии\отпускании газа,т. е. антиджерк не работает как должен. Что то не так с переходом режим движения\хх.
Видос достаточно старый, снят до замены шланга вентиляции, возможно оттуда звук. Но на данный момент все равно шипит, но из заслонки, если её приоткрыть звук пропадает. Но проблема эта ещё древней, и никакие выше описанные манипуляции ничего не дают.
Ночью заметил что вокруг шкива ГУР под ремнём бегают еле заметные искорки. К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 16:57
ха, пересмотрел еще раз видос - при тапкевпол тоже тупит, хотя должен по сигналу дпдз ливануть по таблицам, игнорируя дмрв. дпдз подкидывал другой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 18:05
К дпдз претензий небыло ни у вольтметра, ни у программы диагностики. С осцилом еще не знакомил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 18:28
Xo_Xa писал(а):
игнорируя дмрв
А не ЛЗ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 16:53
Damiel писал(а):
Xo_Xa писал(а):
игнорируя дмрв
А не ЛЗ?
По логике, если отключить все датчики кроме ДПКВ, - она все-равно должна работать устойчиво на ХХ (не глохнуть, заливая свечи, как у меня).
Продолжение будет? Такая же фигня... Я уже тоже денег выкинул нормально... сегодня вот провода заменил... и провал остался на холодной и заливает, приходится держать педальку пару минут, иначе - ГЛОХНЕТ... Когда из воздуховодов начинает дуть воздух чуть теплее, чем на улице (а у нас сейчас по утрам -20), мотор начинает работать нормально и педальку можно отпустить... Мозг вынесла уже... уже ездить хочется, а не стоять... Да и сигналку с запуском поставить...
Damiel, нарыл что-нибудь?
Ford Escort универсал 1997 год. Zetec 1.6 16V. Chia.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 17:01
Пока без изменений. Есть подозрение на клапана...
Простояла две нндели, сегодня завел. Завелась сразу, чуть прогрелась и начала троить. Потом перестала...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 20:18
Забудь про клапана... 100% не в этом дело... Понимая принцип работы двигателя, их можно исключить сразу... Я уже все перепробовал, склоняюсь уже к "льющим" форсункам... но тоже не факт... На днях, попробую ЛАВРом помыть. Если не спасет, то наверное, застрелюсь уже... У меня где-то еще с проводкой косяк, не вся электрика по кузову работает, или работает странно... в общем разбираться буду... Ты маякни, если какие "просветления" будут ;)
