Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
 Заголовок сообщения: Выжимной подшипник не подходит
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 22:58
Доброго времени, Уважаемые! Извините за создание новой темы, но я полистал форум и не найдя ответа, прощу помочь в вопросе с выжимным подшипником. Приобрёл через EXIST комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) фирмы Luk. При попытке установить новый выжимной на место старого выяснилось, что отверстия в пластиковых втулках, которыми подшипник скользит по стальной втулке, разные. У меня был диаметр 32мм, а в комплекте - 30мм. Причём, номера на пластике с обратной стороны подшипников совпадают. Все остальное - на взгляд одинаковое. В итоге - не собрал. Какой должен быть подшипник? Что делать? Можно-ли эту пластиковую часть направляющей извлечь из старого и установить в новый подшипник (хотя так делать нет резона, деталь будет старая)?
На моей коробке передач номер 87TT-7F096-AB XXVII/4.
Ford-Escort CL 1.3 моновпрыск. год выпуска 1994
 Заголовок сообщения: Re: Выжимной подшипник не подходит
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 23:37
Может попробовать через microcat посмотреть.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 23:39
А имеем много вариантов? Если втулка не убитая, не вижу ничего страшного, если ее пользовать дальше - эта деталь не подвергается особому износу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 20:19
Вариантов, действительно, не много. Хотелось узнать, кто как поступал в таких ситуациях? Может есть какой то вариант, который я не знаю? Выжимной, как я посмтрел, сделан цельным узлом и его разборка не предполагается. А значит, пластиковую втулку с целью перестановки то-ли вытащишь не повредив, а то-ли нет. И шансы найти нужный, пока , не велики. (хотел загрузить фото, но не смог, почему-то).
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 22:52
Я не сталкивался пока с заменой сцепления. Вообще думал, что подшипник одинаков для всех коробок и моторов. Может по ВИНу попробовать посмотреть какой должен быть подшипник ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 23:57
Не думаю, что теперь тут найдется кто-то с подобным опытом. Если без повреждений не вытащить, остается один вариант - растачивать имеющуюся до 32мм при помощи токаря, напримет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 19:21
Сегодня ребята из Exist привезли мне выжимной фирмы SKF с внутренним диаметром 32мм. Подшипник с диаметром 30 мм остаётся мной не тронут, так как попытка разобрать свой родной и извлечь пластиковую деталь, для установки на новый, не увенчалась успехом. Пластик не выдержал усилия и деформировавшись лопнул.
Из всего сделал вывод - приобретая новые детали, доверяй, но проверяй (правда, не всегда возможно, но...). Прежде чем приобретать - убедись, какие размеры важны и нужны.
Всем спасибо за отзывы и помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 23:44
Весьма странно, что так случилось. Фирма LUK является эталоном сцеплений и вдруг такой косяк. У меня стоит сцепление стоит этой фирмы и если буду менять, то поставлю снова его.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 15:30
Кстати, а какой номер сцепления фирмы LUK был куплен ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 12:21
OS 0068140 далее надпись Luk 619 0259 06
