Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Проблема при запуске двигателя
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 16:56
Добрый день!Помогите найти неисправность. Форд-Эскорд 1996 г.в. 1,6 Zetek. С данной проблемой я столкнул первый раз полтора года назад.При повороте ключа зажигания загораются как и положено все контрольные лампы,т.е. все происходит в штатном режиме. Единственное иногда не загорается контрольная лампа красного цвета топливного насоса,расположенная на передней панеле под часами.Соответственно нет характерного звука работы топливного насоса и не происходит нагнетания топлива в магистраль.При повороте ключа в крайнее положение, на запуск двигателя,соответственно ничего не происходит.Ни срабатывания стартера, ни проворачивание двигателя. Полная тишина. Предохранители все целы. Грешил на контактную групп замка зажигания.Снял, разобрал его. Все в идеале.За полтора года с этим сталкивался два-три раза. Сейчас опять это появилось. Вечером все завелось без проблем, постояла ночь и все.Где искать причину? Полагаю что где то в электро-схеме?Но где, в каком месте может быть это "слабое звено"? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при запуске двигателя
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 18:52
Тут напрашивается плохой контакт в цепях насоса/реле, но тогда скорее всего это проявлялось бы и на ходу, а так, возможно, что-то с иммо. Нужно было смотреть выход контроллера на реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 15:20
"... а так, возможно что то с иммо". А что такое "иммо"?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
[ Time : 0.016s | 15 Queries | GZIP : Off ]
