Текущее время: Сб янв 10, 2026 5:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 15:01
люфта не должно быть
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 21:55
У меня дикая идея появилась в связи с нагревом заново поставленного заднего подшипника, посему думаю, что проживёт он недолго (прошлого хватило на 15 т.км.). Я думаю если развалится, то для начала попробовать не ступицу точить, а подложить фольгу между внутренними обоймами подшипников и поездить. А потом уже принимать решение в зависимости от толщины фольги насколько точить буртик.
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 19:23
Я резал шайбы из консервных банок, 2 шайбы.Режутся обычными ножницами.Толщина примерно 0,2мм.банки.Когда одел их на ступицу,между внутринних обоим колесо стало легче крутится,при затяжки ст.гайки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 23:01
В новогодние дни, снимая подшипник передней ступицы, придумал приспособление для снятия внутренней обоймы подшипника со ступицы. Пилить и зубилить не хотел, поэтому выточил разрезное зажимное кольцо, которое одел на на обойму в месте качения шариков, сжал в тисках и вытянул трёхлапым съёмником. Нужен ещё упор под винт. Это в качестве альтернативы ликотовоскому съёмнику.
Зажим.jpg [ 72.75 КБ | Просмотров: 6019 ]
Зажим на обойме.jpg [ 72.14 КБ | Просмотров: 6019 ]
Конструкция в сборе.jpg [ 91.1 КБ | Просмотров: 6019 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:12
Здесь всё правильно делает человек?https://youtu.be/8BPPu4ra-Ec
Какие ошибки,если они есть...
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:15
Комментарии под видео я не читал, но могу сказать одно: имея такой волшебный чемоданчик со съёмником, и при этом сбивать внутреннюю обойму подшипника зубилом и болгаркой - это позор и варварство.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 16:02
Снова менял конический подшипник в правом заднем колесе - развалился из-за перегрева. Запрессовав наружные обоймы подшипника, одел ступицу на ось без задней манжеты, чтобы посмотреть как будет крутиться. Оказалось, что курится, но немного туго. По совету Серега56 проложил между внутренними обоймами кольцо из жестяной банки (толщина примерно 0,15 мм): появился люфт. От безысходности вставил между обоймами кольцо из листа офисной бумаги, в итоге ступица стала крутиться свободно и не люфтит. Так и езжу, подшипник больше не греется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 22:24
Всем доброго времени суток. Заказывали мы тута, всё отлично всё подошло https://www.partarium.ru/
