Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с моновпрыском, 1.4i.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 23:51
Непонятно написано, что ты делал. Промывочное масло заливал? Скорее всего, какой-либо шланг сорвал, пошел подсос воздуха за дросселем. У МАПа съезжает крыша, дает команду на перелив (у меня такое было, ехал, но из трубы облако сажы). Давление должно быть 1, но, если не крутил редуктор, оно вряд-ли могло поменяться от замены масла.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:39
сам ничего не пойму........ да, сперва в старое масло грамм 300 соляры капнул - 15 мин поработала, слил, после промывочное 15 мин - слил, залил свежее и все, еле завел((((((((((
может есть у кого фото куда какие шлангочки/трубочки на монике и на лягушке входят/выходят или разъяснения т.к. уже все передергал(( мог и напороть.
машинка у меня давно ремонтирую впринципе сам, но о таких последствиях от замены масла я еще не слышал) Ыы..
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 23:17
испарения остатков богатят?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 16:56
скорее всего, просто с заменой масла совпал какой-то косяк с одним из датчиков. Вооружился мультиметром - завтра полезу считывать коды и тестить этих .ук
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 16:30
кароче, вылечелся заменой датчика температуры всасываемого воздуха. он такой бред в мозги отправлял, что форса лила бенз нещадно.
есть еще вопросик, может кто знает чем можно печку салона заменить - вентилятор точнее? (оська разболталась - барабанит), а у нас ток с разборки брать - не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 19:21
Разболталась не оська, а втулки. Выточить новые, смазать и новый моторчик печки готов. Снаружи втулки имеют форму сферы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 21:49
не смешно, тк втулки за беличьими колесами напрессованными на горячую
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 21:53
Доказывать не буду. На балконе лежит один такой восстановленный и ещё один восстановленный уехал в Запорожье... На одном втулки были разбиты до такого состояния, что даже досталось скобам-держателям этих втулок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 21:58
А доказывать и не надо, втулки должны быть из пористой бронзы или бронзографитные, а собрать это после точно и прочно - отдельная радость.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 21:59
Вот из бронзы мне их и выточили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 16:33
погляжу внимательнее на выходных. пока лето не включаю все равно-надо заняться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 14:55
nom77 писал(а):
Harry_Zloy писал(а):
Это и так понятно, что глюк...Тут или человек по своему опыту неисправность подскажет, или случайно найти можно...Потому как путём научного и без научного опыта я уже пробовал...результата нету...Машина стала намного лучше ездить, и все труды не напрасны, но полного удовлетворения от езды не получаю. Может Мозговед чё подскажет...
У меня точно такая же проблема уже 2 й год мучаюсь! Кстати летом эта проблема исчезает! Как решите свою напишите пожалуйста!!!
Машина поехала!!!Регулярно добавлял промывку форсунок...устранил(если они были) подсосы воздуха в монике...тупо поменял прокладки и пережал...Устранил все окислы на массовых проводах подкапотного пространства...их там много...даже от кузова на капот...после процедуры с мноником и проводами...обнулил мозги путём снятия минус клемы аккумулятора.Из -за чего она поехала сказать сложно...скорей всего всё же массовые провода были с проблемами.Всем удачи на дорогах!
Форд Эскорт;1.4 моно CVH CFI(71лошадка);хэтч;1993г.в. РБ
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 13:21
расход теперь замеряй, интересно же.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 17:58
и впрямь, моторчик легко разбирается, втулка впринципе целая, разболтались сами лепестки прижимающие втулку к корпусу моторчика. Там даже смазка была когда то, щас просто колбаской лежит загнанная под кулачки, по консистенции на сырую резину похожа)).
Напихал литола зажал кулачки/пальчики/лепестки (фиг его как их назвать), собрал, полет великолепный уже 2ю неделю, хоть и лето но пока тестю.
+ ко всему уплотнитель между корпусом моторчика стал уже заподлицо к с корпусом, выдрал его, по крпусу слегка нанес строительной пены и посадил резинку назад, теперь в дождь больше не подкапывает из нижнего патрубка воздухана.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 18:33
Во - "Напихал литола зажал кулачки/пальчики/лепестки" - ключевые слова и описание действия! Удачи!!!
