Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:55
гуру авторазметки
Что то я забыл уже что мы обсуждаем в итоге=).
В общем снять барабан и посмотреть что там внутри. Самому не сложно и не долго. В общем и замена задних подшипников тоже не сложно и не долго. Летом неспешно менял задний подшипник, не спеша час времени от и до.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 4:33
Sergio58 писал(а):
Тут что-то не так. Толи барабан не родной, толи на пояске наклепы. Это может быть, если очень грубо выбивали наружные кольца подшипников при замене.
+1
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 9:30
Поставил новые барабаны. Китай. Затягивал как на старых в результате 500 км и хана подшипникам. Стал затягивать от руки что бы колесо не клинило. Пока езжу, но уже начинает гудеть. Предполагаю что не правильный размер перемычки в барабане. Скорее всего увеличенный поэтому внутренние обоймы не соприкасаются и клинит подшипник.
Какие размеры внутренней перемычки барабана?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 13:13
Покажу как снимал одинарный подшипник передней ступицы. Для этого выточил упорную пластину, чтобы подложить её с внутренней стороны ступицы (в сторону вытягивания подшипника). Ещё понадобился болт М16x110 с гайкой и две эскортовских ступичных гайки от подшипников задней ступицы.
Комментарий к файлу: С несколькими щелчками подшипник вытянулся. По мере вытягивания подшипника под пластину пришлось подкладывать гайки (чтобы подшипник в неё не упирался)
Итоговый результат.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 9122 ]
Комментарий к файлу: Далее начинаем крутить гайку снаружи. Усилие весьма серьёзное. Крутил длинным воротком.
Вид снаружи.jpg [ 68.51 КБ | Просмотров: 9122 ]
Комментарий к файлу: Собранная конструкция если смотреть с внутренней стороны
Пластина на ступице.jpg [ 94.36 КБ | Просмотров: 9122 ]
Упорная пластина.jpg [ 142.56 КБ | Просмотров: 9122 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 13:22
На пластину понадобилось подкладывать ступичную гайку,т.к. без неё металл прогибался. У одного болта срезалась резьба, хотя именно им и стронул подшипник с места.
Изгиб пластины.jpg [ 94.46 КБ | Просмотров: 9122 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 16:33
А внешние обоймы и не должны соприкасаться!!! Нашёл картинку АТЕ-го барабана, правда там размер перемычки - тишина, только вычисление поможет. И ещё одна картинка поможет вычислениям (Брембо). В Экзисте номер детали 480079 (по АТЕ каталогу). Картинки не "приклеились" - расширение *.png.
Барабан Эскорт 180мм.png [ 59.87 КБ | Просмотров: 9102 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:33
Нужно было нагреть паяльной лампой кулак и подшипник бы как по маслу вышел) соответственно и запресовывать надо на горячую.
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 23:15
Для запрессовки кулак поставил в духовку, нагрел примерно до 100 градусов. После чего холодный подшипник просто провалился в посадочное отверстие, встав как надо. Фото нет, т.к. нечего фотографировать - никаких приспособлений не понадобилось. А вот выпрессовывать подшипник с нагревом меня берут сомнения. Ведь расширится как обойма подшипника, так и ступица, и натяг останется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 0:26
Вот тут viewtopic.php?f=128&t=14167&hilit=%D1%84%D0%B5%D0%B1%D0%B8&start=60 Хе-Хемуль дала правильную характеристику фирмы Febi. Угораздило меня поставить переднюю ступицу Febi, по итогу при прикручивании колеса провернуло две шпильки. Пришлось пилить гайки, так как и открутить уже было невозможно. Надо было сначала попробовать прикрутить эту ступицу к колесу и только потом ставить. Думаю сваркой прихватить шпильки и снова поставить.
Febi отстой 1.jpg [ 112.17 КБ | Просмотров: 8803 ]
Febi отстой.jpg [ 101.8 КБ | Просмотров: 8803 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 14:40
Шпильки сам запрессовывал? Они плотно входили?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 23:35
Ступица шла в сборе со шпильками. Они вроде все идут со шпильками. Справа стоит родная ступица, и она легко вставляется в подшипник, люфта при этом нет. А ступица Febi встала с натягом. Когда её снимал, то разобрался подшипник. Сейчас езжу на старой ступице, но она подразбита, есть люфт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:41
Привет всем."Misha bel,что устранил неисправность?Если да,раскажи как?У меня также,затягиваешь ступичную гайку,подшипник клинит SKF.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 1:59
Всем привет! Как разрешился вопрос с затяжкой ступичных гаек? У меня такая же хрень! :crowd:
Ford Escort, LTB, 1,6D, Хетчбек, 1991 год, г. Кличев, Беларусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 16:00
почитал .. и понял - ничего лучше не менять ))))
у мня тож что то частенько задние подшипники летят .. и хотел барабан ( что едино со ступицой ), менять - понял, нафиг надо! лучше подшипники лишний раз перекину )))
Escort 98г. LUK 1,6 карб
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 20:45
Снял барабан,выбил обоиму подшипника и токарь на станке снял 0.4мм. посадочной подшипника в барабане,в что упирается наружния обоима подшипника.Потом собрали барабан на ступицу,затянул гайку с большим усилием и появился еле ощущаемый люфт в колесе.Вывод 0.4мм много .Правое колесо снимали 0.2мм и стало нормально,тоесть при затянутой до упора гайки,колесо вращается почти свободно,токарь сказал надо 0.3мм.было снимать.
