Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:02
 Заголовок сообщения: не заводится в сырую погоду
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 12:47
Здравствуйте, уважаемые мужчины!!! Помогите советом. Данная проблема появляется осенью и пропадает весной. Утром машина заводится хорошо, но на ближайшем перекрестке, как только убираю ногу с педали газа - глохнет. Сразу же завожу и можно ехать дальше, до следующего перекрестка. И так продолжается пока машина не прогреется (стрелка температуры поднимется выше белого поля). Далее, в течении дня такой проблемы нет. Возможно это связано с повышенной влажностью (дождь, туман). Зимой такая же проблема.
Ford Escort, 1992, 1.6 карб, CVH, МКПП-5, красный, хэтчбек, 5 дв.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится в сырую погоду
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 1:40
Провод массы?
ВВ провода?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 17:13
трамблер может отсыревать, проверить контакты, почистить и смазать силиконовой смазкой, заодно и провода тоже
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 18:27
у меня стоит электронное зажигание.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 0:28
Цепи ДПДЗ, лямбды, МАП (или МАФ).
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 10:15
Цепи ДПДЗ, лямбды, МАП (или МАФ). - А можно не так сильно шифровать :)
Мне кажется, что если бы дело было в отсыревшей или неисправной электроники, то были бы и проблемы с пуском двигателя. мне вот интересно, как-нибудь влияет температура охлождающей жидкости на уровень ( количество ) подачи топлива??? если эти "выкидоны" пережить полностью прогревая машину возле дома, то заметила, что когда стрелка темп. поднимается до половины белого поля машина просто глохнет. При этом не дергается, а как то плавно. Если немного подгазовывать, то придется это делать пока не прогреется. Или дать ей заглохнуть пару раз и можно ехать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 2:34
должна обязательно на количество, через температурный датчик и мозг. А может еще и на зажигание (угол установочный).
Если подозреваете отсыревание - залейте электрику всю какую найдете от мозга до катушки и моторной косы каким-нить нанопротеком (их несколько разных, нам тот который изолятор) или осушителем проводов, только вот скорее не поможет, а придется познавать вот тот самый аббревиатурный язык что выше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 0:20
Загляните в блок реле и предохранителей: реле бензонасоса (контакты на самом реле и в блоке).
