Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:48
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 13:51
Тревожную тенденцию наблюдают в последнее время специалисты одного из ведущих офтальмологических учреждений столицы — МНИИ глазных болезней имени Гельмгольца. В институт все чаще поступают автомобилисты с ожогами глаз, полученными от аккумуляторной серной кислоты.
Как рассказали “МК” в отделе травматологии, реконструктивной, пластической хирургии и глазного протезирования, если раньше таких пациентов было очень мало, то теперь каждую неделю в стационар поступает один, а то и два человека с подобными ожогами. Причем все они — мужчины. Обстоятельства получения ожога схожи: во время работы с аккумулятором, который заправляется 30-процентным раствором серной кислоты, вылетает пробка, и едкая жидкость попадает в глаза.
Как правило, обожженными оказываются оба глаза. Ожоги раствором серной кислоты относятся к тяжелым, и врачам приходится делать экстренную пересадку роговицы. Но этим лечение не ограничивается, так как рубцы требуют пластических операций. Но, несмотря на усилия медиков, иногда не удается избежать слепоты. По словам специалистов, ожоги глаз при работе с автомобильным аккумулятором можно предотвратить: для этого автолюбителям достаточно быть осторожнее и использовать защиту для лица.
http://www.mk.ru/numbers/2079/article71405.htm
Последний раз редактировалось FOX Чт июн 29, 2006 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 15:03
для этого достаточно необслуживаемые аккумуляторы покупать, без пробок
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 2:52
Начальник дизельного отдела
Которые, как правило, на 30% дороже.emoticon(':lol:')
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 3:04
за все платим :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 1:03
Специалист отдела РЭА
или одевать очки :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 2:14
...и резиновый фартук с перчатками, а в трудовой книжке иметь запись"Аккумуляторщик". Кстати, слово аккумулятор произошло от известного слова "КУМ" :emoticon(':D')
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:12
А зачем доливать-то? Если современный необслуживаемый аккумулятор требует долива - то это показатель, что его надо выкинуть, имхо.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 0:47
В необслуживаемом аккуме нельзя определить нужно доливать или нет. Он просто перестает работать и его выбрасывают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 1:02
ну запись может и не надо, но простейшие меры предосторожности всё таки надо соблюдать :D при открытии крышки горячего радиатора накидывают же все тряпку и без записи "радиаторщик" :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 1:07
не всегда :D когда идё большое напряжение на аккумулятор (неисправность генератора или регулятора напряжения) то водичка интенсивно испаряется, после ремонта и доливки воды всё приходит в норму. Тут потеплело, решил проверить уровень воды, стоит Varta, так прыгал вокруг него, ковырял, ковырял отвёрткой, не открывается зараза :lol: Производитель тоже о себе заботится, или я буду подливать водичку и аккум проходит 5 лет или он запаяет его и аккум проходит 4 года, то есть на год раньше я приду к нему за новым :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 1:42
Все правильно! Об этом и речь, что производитель необслуживаемых аккумуляторов заботится о себе! И расчитаны эти аккумуляторы для работы при температурах не ниже -15 градусов, а в условиях суровой зимы долго не стоят. С обслуживаемыми аккумуляторами проще: перед зимой можно поставить на зарядку и довести плотность электролита до 1,29...1,30 и чувствовать себя зимой намного уверенней. При правильной эксплуатации и соответствующем уходе такие аккумуляторы служат до семи лет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 2:57
в необслуживаемых же вентиляция банок совершенно иначе устроена, обмен с внешней средой гораздо меньше, за счет этого гораздо меньше испарений кислотных (и в основном внутренний цикл "испарение-конденсация"), при опрокидывании из аккумулятора не потечет и т.п., ходят они долго - годы и годы, а дозаряжать зарядным устройством переодически до полного полезно (и надо!) любые аккумуляторы,
как перешел на необслуживаемые, и в частости Эксайд - так и вообще почти забыл что такое аккум, работает и работает себе, хлеба не просит
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:02
Автолюбитель
Не, всё-таки если у машины есть глюки с электрикой (а у старых машин они всегда есть), лучше покупать обслуживаемый аккум. :wink:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:38
Злобный Говнюк
ниразу не заряжал акк... если ему трындец - то в топку.
Хотя вот новый акк купил уже три раза в ноль его. то сигналкой, то светом.
Всегда проще купить новый.
У меня на пасе стоял родной акк. 5ть лет жил, пока его ударом не осыпало....
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 23:19
Ну, да, когда пепельница наполнится. машину лучше поменять :lol:
