Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 20:50
да, поменяли катушку, появилась искра, но потом опять пропала, все теже 1 и 4 не работают, что же происходит????????? :cry:
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 21:22
седня поменяли катушку все нормально заработали все свечи, прогревали, потом нажали на газ и двигатель начал троить, проверили, опять не работает 1 и 4 свечи
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 22:41
А померь ка сопротивление первичной и вторичной обмотки. Надо определиться перегорела ли катушка или что?
Я
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 9:51
Катушка управляется 3мя проводами: +12 постоянный и две переменных земли. Пройди по жгуту от катушки до коммутатора. Скорее всего в твоем случае дело в нем. Раз после замены катушки она какое то время работала, а вы трогали разьем катушки, то навена искать надо там.... Контакт нарушили, она какое то время работала. Или поменяй жгут целиком, или смотри контактную колодку на жгуте со стороны катушки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:30
обмотки в норме, скорее всего полетел один из транзисторов модуля зажигания
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:52
подай 12в на катушку, а контакт отвечающий за 1и4 позамыкай на землю, проверь искру.
смотри на прозвонку провода и контакты 10,12 на модуле EDIS.
если и там все ок ставь new EDIS
или меняй транзистор, тут я не советчик тк его не вскрывал
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 13:02
Несовместимо с
Кстати, когда не работаю 2 горшка, то двигатель двоит, а не троит.
Смотри катушку, ее коммутатор. Все их провода и разьемы. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 19:04
катушка работает, ее проверили, проводку до комутатора проверим, если и сней все в норме, то остается, только он, а скока он стоить может???? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 20:11
все, разобрались, разобрали модуль зажигания, там на одном из транзисторов были ножки соединены, разъединили, тестором проверили, все норман, подсоединили(предварительно проверив проводку), перекрестились и завели, есть она завелась и начало работать нереально ровно. как же я счастлив
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 20:29
А кто их соединил то?
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 20:43
Да уж! мистика! :shock:
кто то заполз и ноги замотал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 21:31
Грили же.... КАНТАКТЫ МАТРИ...... :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:44
А в моем блоке переломился контакт на одном из транзисторов (на 2 и 3) Припаяли- всё равно не работает. Шо делать? Можно ли как-то починить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 1:16
Дык, в чём проблема? Замени транзистор, если он сдох.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:01
Мужики подскажите!
ситуация аналогичная, то ли двоит,то ли троит. На модуль приходят три датчика: показ.коленвала, температура воздуха, темп. двигателя.
Как снять, разобрать електронный модуль, проверить транзисторы. Только я так понял вы обсуждали инжектор. На карбе наверное модуль зажигания другой?
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
