Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: стук в сцеплении
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 0:56
завожу машину,нормально,прогревается,убираю подсос-появляется стук с левой стороны. выжимаю сцепление- стук пропадает,отпускаю-появляетсся.
когда движок прогрет стука нет.эта хрень в основном проявляется в холодное время года. что стучит? выжимной или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: стук в сцеплении
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 18:46
А какой характер стука? С чем связан, на что похож?
Так трудно ответить, не слыша его.
Может какой подшипник или ещё чего в самой КПП стучит...
viewtopic.php?f=127&t=25365
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 0:16
стук-как буд-то болтается что-то.с прогревом пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:25
Это шестерни коробки тарабанят на нейтралке. Я когда-то читал в "За рулем" про коробку "восьмерки", конструкция коробки аналогична, так и должно быть.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:44
А масло в коробке есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 23:53
масло есть,тут что то другое.летом мало проявляется.
 Заголовок сообщения: Re: Шумы в коробке
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 1:53
Такая беда..случайно долез до места где вилка выключения сцепления крепится к валу(фото)
Потеребил рукой,а этот самый ВАЛ болтается очень сильно.Что делать,можно чинить?Или замена коробки?
На фото коробка один в один как у меня,модель не знаю)
коробка.JPG [ 88.75 КБ | Просмотров: 6753 ]
FORD Escort 1.8 TD 96г Красный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Странный звук в коробке
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 19:03
Доброго времени суток! Вопрос такой Ford Escort 1.6 Zetec AT (вариатор) 1996 г. mk7 появился странный звук в коробке похожий на звук болгарки. С нажатием на педаль газа звук становится сильнее, отпускаешь тише. и при трогании с места (со светофора) первые 2 секунды после нажатия на газ дергается машина. Кто что подскажет в чем проблема? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:30
Melih312, тут таких коробок наверно нет ни у кого...
