Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 20:30
Серое высокое - таймер обогрева стекла заднего. Красное - таймер "паузы" переднего стеклоочитстителя. Низкие - "простые" ( без электроники. связи между цветом корпуса и назначением нет. Назначение можно посмотреть в мануале или проге подходящей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 17:05
Спасибо,а какая прога для этого используется?
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 16:24
День добрый.
Я так понимаю что у меня стоят:
Обогрев заднего стекла с автоматическим выключением
Периодический режим работы стеклоочистителя ветрового стекла
Замок зажигания
фары I (маленькое коричневое)
фары ближнего света (маленькое коричневое)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 23:56
Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 0:50
Спасибо большое.
D – задний противотуманный фонарь (устанавливается только в Швеции и Норвегии) - должен ли быть ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 0:53
speer35 Задний противотуманный фонарь - стандартное оснащение для всей Европы уже с начала 80-х. Даже наш ВАЗ 2105 его имел. Но реле там нет, напрямую от клавиши, обычно только одна лампа задействована, левая ( в Британии была соответственно правая ).
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:15
CITYMAN Спасибо большое. Просто при включении обогрева заднего стекла - щелкает реле и кнопка горит. А при туманках не горит - подумал что возможно там реле не работает. Но не подумал что может и сама кнопка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:18
speer35 Эта кнопка работает только при включенном зажигании и ближнем \ дальнем свете основных фар. Возможно вы пробовали без этого. Ну и неисправность тоже может быть конечно. У вас МК 3 это или 4 ? Подзабыл их блоки уже....
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:19
MK4
И с зажиганием не горит и с габаритами и с чем угодно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:24
Хм.... ну вот вам схема, смотрите, что не так. Посмотрите питание на F6 на обоих держателях есть при включенных габаритах ( ближний не нужно оказывается даже )
Если нужны ещё схемы на него, у меня в ВК есть в альбомах.
Последний раз редактировалось CITYMAN Пн фев 22, 2016 1:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:31
Это сложно для меня ((((
Но буду пытаться
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:32
Ничего сложного. Контрольку на 12В купите или лучше сделайте - и вперед.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:38
CITYMAN Спасибо большое!
Буду завтра разбираться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:55
Блин, от МК 7 схему запихал.... поправил. Меня смутил чёрный цвет проводов "массы", полез - точно сослепу не тот альбом открыл. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 19:02
Появилась странная проблема. При нажатии на тормоз, в 1/5 силы на приборке горит указатель поворотов. При включении поворота направо попеременно горит то стоп сигнал, то указатель поворота. Налево все нормально. Иногда перестает работать бензонасос и сигнал (сам сигнал рабочий). Я так понимаю, это все проблемы из за реле? Эскорт 1997 года и у пассажира в ногах есть ODB2. Через ODB2 можно определить проблемы с реле?
