Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 14:24
Jonny58 писал(а):
Подскажите, может кто знает каталожный номер "Реле включения противотуманных фар"?
6184475 , 88AG 13L028 AA если смотреть по каталогу http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat (можно вкинуть свой VIN код и узнать). По экзисту проверил, есть такое реле. Но оччччч дороговато!
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 16:50
Спасибо большое)сейчас открыл экзист и ужаснулся))
CITYMAN писал(а):
Jonny58 - спасибо и вас тоже. У вас блок позднего образца, реле уже с "обычным" расположением выводов "крест - накрест". Можно ставить и наши и китайские герметичные.
сегодня заехал,взял 4-х контактное на ваз за 45р
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 21:48
Реле фордовские "большие" ака "кубики" сначала выпускались с выводами "углом", т.е. два вывода рядом - контакты НР, ещё два оставшихся - обмотка. Важно ! пятивыводные были "нормальной" распиновки всегда похоже. Отличие от более поздних, в которых выводы контактов находятся друг напротив друга ( перепедикулярно ) и обмотка тоже ( параллельно ) в обозначении выводов, в старых были подписаны "85", "86" и т.п. а поздние подписаны "1", "2" и т.п. ВАЗовские маркировались маркируются как "старые", но по цоколевке соместимы только с "новыми" ( блок на Эскортах "нового образца" ( перпендикулярные основные разъёмы сверху и "комбинированное" подключени силовых проводов снизу ( двухпиновый разъём и ОДНА шпилька )) ставился на МК7 и части МК6 ( последние встречал как с "новым" так и со "старым" блоками).
Сверху разные варианты "старых" реле, включая самое старое с аллюминиевой крышкой от Гранады и Эскортом МК 3. Внизу одно "нового".
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 22:29
По поводу клацающего реле на гудок.Убрал его соединил на прямую ,не работает.Снял гудок ,подключил к аккумулятору ,гудит.Проверил контакты ,подчистил ,не хочет работать.Убрал клему с аккумулятора ,прозвонил провод питания на гудок к блоку предохранителей,почему то загорается прозвонка на двух предохранителях по 30А .Почему на двух?Поставил назад через реле,нажимаю на руль гудок не работает но клацает реле!Может предыдущий хозяин накалхозил чего, не пойму.
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 22:33
Естественно "наколхозил", в стоке реле не было. Сигнал не "одновыводный" стоит ? Штатные сигналы с управлением "по земле" выполнены, поэтому когда приходится "колхозить" любимые многими "волговские" - то в любом случае приходится делать "инвертор" на реле. Волговскими нельзы управлять "землёй" у них она на корпусе постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 22:42
Забыл написать ,там даже два гудка запитаны друг от друга и на реле, слево сторона над бампером.Я так понимаю,реле поставили,что бы соединить два гудка,но нижний не проверял ,не откручу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 3:20
[img]
ну внешне вроде похоже,не совсем понял про обмотку и расположение ног) контакты на вазе и на эскорте отличаются положением ног?
А что можно придумать с реле на обогрев заднего стекла?просто перестал почему то работать
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 1:00
Jonny 58 На РАННИХ Эскортах пиновка другая.
Вот пиновка ранних фордовских. То, что слева.
Зеленые - контакты, красные - обмотка. Видите разницу ? ( справа - "обычное" ).
Проверяйте, чтобы не ошибиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 13:19
Эм... немного обескуражен сим фактом. Потому что сам ставил себе волговский гудок, из двух рожков один низкий бас. Норм запитал и подключил как родной. Ваше решение верно наверно для двух?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 14:30
appo103856, да, ошибся, сорри. По плюсу. Но реле не было, тут я прав.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 17:21
Спасибо,проверю. А чтос реле на задний обогрев стекла?жму на кнупку...слышен щелчек в блоке пред. но ничего не происходит....
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 23:29
На контакте на пороге задней двери ( багажника ) смотрите, появляется ли напряжение при включении обогрева. Часто в этих контактах проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 17:19
Помогите советом,проблема в следующем.
С утра стал заводить, с начала как бы двиган заработал несколько секунд и заглох. Крутишь стартером, подает признаки жизни, как бы чихает один цилиндр.
Свечи выкрутил : мокрые на 4цил ,закопченая. Поменял свечи такая же петрушка. Вставлял по очереди в провода свечу и на массу. Проскакивает искра только на 4 цилиндре.
Сегодня завел авто .
Проверил все соединения все клеммы , зачистил почистил не помогло . Решил тащить к электрику.
Решил на вечерку снять блок предохранителей, почистил пропаял сомнительные контакты ,и о чудо - не пришлось бабло платить, может кому поможет :P
форд эскорт 97г 1.6л 8клап CVH карбюратор катушка зажигания DIS
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 19:56
А по цветовой гаме подскажите,какое реле за что отвечает.У меня маленькие коричневые 2шт. среднего размера желтое как у вас на фото ,красное большое прямоугольное,и серое большое на 5 контактов.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
