Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
 Заголовок сообщения: просвятите новичка в дизелях
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 17:07
в дизелях полный ноль. оцените работу движка?
собственно что имеем: фольц ЛТ 91 года. турбодизель. 6 цилиндров. пробег судя по приборам 270тыс (но в это не верю)
заводится оно так: при включеном зажигании загорается лампочка свечей накала - через секунд 30 гаснет, давление масла - моргает, как заведется - не горит, если заглушить двигатель и тут же включить зажигание - лампочка масла не сразу загорается. тосол - лампочка моргает сикунд 5-6 потом тухнет. зарядка батареи - горит, как заведется горит пока на тапку не нажмашь (кстати и тахометр не работает пока не газанешь первый раз)
далее заводим. заводится с пол оборота. на холодную бывает с раза 2-3 (схватывает сразу,но из-за неустоичевой работы тут же глохнет). но работает сначала не ровно,но ничего не звенит и тд. обороты показывает 900. не прыгают. двигатель не глохнет.
дым белый. как тапку нажмешь слегка черный, как прогреется только слегка белый. дыма не особо много.
стрелка температуры ну очень медленно ползет вверх. иногда создается впечатление что оно не работает нормально.
все смотрелось при -5 ...+1 на улице. авто пару дней без движения стояло. топливо зимнее,последний раз заливалось недели 3 назад ( на улице было -25), да и кстати нет обратного клапана, вместо него стоит обычный кран-барашек
собственно что от этого движка ожидать? может еще что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: просвятите новичка в дизелях
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 22:14
очень плохо заводиться двигатель,из под форсунки выступает солярка наверное подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 2:19
Начальник дизельного отдела
Заменить шланги обраток на форсунках, проверить негерметичность насоса после длительной стоянки. Может подсасывать воздух по валу рычага управления.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:58
Нормальный мотор, не надо ему мешать работать. То что долго не прогревается это нормально. Гораздо хуже если быстро греется и ОЖ начинает выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 15:43
Посмотрите на дату сообщения. ТС жив еще?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 1:10
Юра в Питер к нам недавно приезжал, эта машинка вроде как под рекламу у него стоячую сейчас используется)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:16
А чего б ему не жить еще. Там и машина еще жива по всей видимости. Я просто имею опыт по похожему дизелю старому, с механическим ТНВД. Зимой фиг прогреешь. Но горя не знал, моторчик очень весело бегал, летом не перегревался. Но случилась беда, перегрел чуток и все, на шоссе выезжаешь, если скорость выше 100 км. ч. то все, ОЖ через расширитель выдавливает, мотор к перегреву стремится. Вобщем капец мотору. Стех пор усвоил что если дизель плохо греется то не надо ему мешать работать, ну в пределах разумного конечно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 22:30
машин умер своим смертью полностью.
ушла по программе автохлам. дали за нее скидку 175 тыщ на новую казель.
себя она отбила, рекламу на ней тоже отбили.хороший был бусик
