Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:26
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 0:26
Поискал тут чертежи,не нашел так, что выкладываю тут.
спасибо sasha1 за чертёж!
в живую выглядит так, тоже спасибо Андрей06
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Чт апр 08, 2010 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:26
Вот оно такое же, только без утолщенной рукоятки ;) http://ford-escort.5go.ru/html/7_2_3.htm
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:25
Это на другом сайте!!! предпочитаю пользоваться этим,так как считаю лучшим!!! и раз тут нету, пусть будет!!!
А так спасибо. только приветствуется...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:46
Большое спасибо ! ;)
 Заголовок сообщения: Оправка для центровки сцепления!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 20:03
Москвичи пожалуйста помогите!Нужна оправка!Может у кого есть,или старый первичный вал!Срочно нужно!
Escort chia 1991, 1.6 EFI 105hp,хетч-5.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 20:15
Кто-нибудь сталкивался с таким инструментом? http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6080
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:22
Дык это набор для профессиональных механиков - на разные типы сцепления, т.е. для всех типов машин. Вам-то нужна всего одна оправка нужного диаметра. Не проще ли где-нибудь в мастерской заказать? Чертежи из мануала:
Комментарий к файлу: Из мануала
01.JPG [ 24.07 КБ | Просмотров: 17185 ]
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 20:26
Такой чертеж у меня есть!Только нет возможности заказать,нету токаря.Купил набор,не соображу как им от центровать?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:14
Собирать из этих втулок оправку как на рисунке, надевая втулки нужного диаметра на одну из центральных осей (черные).
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:13
Это было-бы идеально,но одно но:на оси резьба сантиметр,а так втулки на ось не налезут!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:04
Вот те на... Получается, этот набор не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 3:09
Люди, объясните мне настоятельную необходимость точной центровки диска сцепления при отсутствующем подшипнике в маховике? Неужели вы и правда заметили разницу? Я ОЧЕНЬ много делал машин, в т.ч. грузовых, в т.ч. отечественных, и никогда не центровал оправкой простенькие сцепы - они и так залетают сами. Вот с КАМАЗиком как-то пришлось пободаться, но там сильно мешала будка мусоровоза, поэтому ровно мотор не шел на коробку, но чтоб эскорт центровать? Несколько лет назад в предновогодний день/вечер за 2 часа снял-поставил КПП эскорта без оправок и после модификации корзины - для чего там оправка-то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 14:09
я использовал удлинитель для головок из своего набора инструмента, может неправильно, но проблем не возникло
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 22:25
Вроде у Валео в комплекте идёт пластмассовая оправка.
А я центрировал самой КПП. Затянул корзину не сильно, что б можно было диск смещать.
Вставил/снял КПП . Потом протянул крепёж корзины. И далее всё собирал....
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 23:50
http://www.ombratools.ru/product/2309/ (не реклама) у меня такой набор, вот там короткий удлинитель отлично подходит
