Текущее время: Ср янв 07, 2026 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 22:55
Сайты существуют,может англоязычные ,где можно посмотреть?
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:17
Подскажите номера неоригинальных втулок распредвала, на экзисте только оригинал по 1800 руб. штука, VIN WF0AXXGCAAVC3890, спасибо
подскажите пожалуйста, вроде как эти N1823STD подходят к моему распредвалу, но сомнения одолевают-в применимости только Мк 4 и код двигателя не мой( JBB, JLA, JLB, JBA), а по каталогу GLYCO подходит. И еще, там комплект или одна штучка? Заранее спасибо
Не знаю, актуально ли еще, но отвечу все равно. Заказывал себе, в коробке 3 втулки: две одинаковые, и одна - пошире, видимо крайняя, у звездочки которая. Планирую менять вместе с распредом.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 0:57
Подскажите плиз номер если есть воб ще он вторая половина троса спидометра которий короткий приблизительно 35см. у меня их почемуто два??? VIN: WF0NXXGCANWS14314
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 0:16
WF0AXXGCAAVC38905 подскажите пожалуйста, сайлентблоки задней балки, экзист выдает несколько вариантов для меня, помогите определиться
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 9:15
Я покупал Hans Pries 300694586 - подошли идеально. Форд такой же, только белорусской сборки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:34
2 slavko
1016100 - верхний трос
1016102 - нижний трос
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 13:45
2 Tony_VZ
4377687 - передние сайлентблоки задней балки
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 13:50
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:38
Алексей на Форде писал(а):
2 Tony_VZ
Спасибо за уточнение.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 14:01
WF0FXXGCAFSK42144 подскажите пожалуйста сцепление в сборе желательно SACHS
FORD ESCORT седан PTE SEFI 1.4 февраль 1995
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:07
1317869 - диск
6974001 - корзина
1029148 - диск + корзина в сборе
5026005 - диск + корзина + выжимной
Это все finis-коды дядюшки Форда.
Теперь аналоги:
SACHS - 3000 329 001
Luk - 619 0711 00
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 18:34
1317869 - диск
6974001 - корзина
Теперь аналоги:
Luk - 619 0711 00
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 21:38
WF0AXXGCAAVC38905 есть ли разница на впускные и выпускные колпачки? ну и номерочки их, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 13:25
Колпачки маслосъемные, надо полагать?
Разницы нет, номер 6166533.
 Заголовок сообщения: Прокладка дросселя
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 10:40
Подскажите каталожный номер прокладки дроссельной заслонки на форд єскорт 1997г 1.6л Zetec-E
Ford Escort 1.6 Zetec-E 1997г.в.
