Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 23:34
Тоже проблема с тахом. Стрелка меняет показания от нагревания.Если подробней ,то это выглядит так,стрелка показывает все время где-то 3000об.не зависимо от реальных оборотов.Но если приборка нагреется (летом на солнце) к примеру,то тахо показывает реальные обороты как надо.Стоит чуть остыть ,снова залипает на 3000об.Сегодня разобрал прибору ,достал тахом ,внешне все нормально.Подключил ,погрел феном,все повторилось-нагрелся работает,остыл-прыг на 3000 и все.Кто сталкивался с таким?Помогите решить проблему.
Ford Escort Mk5 Turnier`94 1,6i*16V*DOHC +LPG4
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 0:17
JetFlash39 , может просто стрелка( или её ось) заедает...?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 0:49
::thinking::
Стрелка ходит легко,когда тах работает,качю её пальцем аккуратно,она возвращается в рабочее положение легко.
Нагрев влияет на какую-то деталь на плате или на саму приблуду стрелки,вот только как это определить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 0:52
Не могу сюда фото залить.Есть фото тут
http://www.drive2.ru/c/1765316/?m=10979 ... a109792316
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 20:39
Tiger199 писал(а):
поставил старый, все ок, а этот от CVH оказался. На одном написано 2Е, на другом 2.
А существует ли конкретное разделение тахометров `2` и`2Е` по моторам?или ставили и те,и те на разные моторы?Может по годам есть какая-то система?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 21:05
Дефект платы либо какого-то элемента. Возможно трещина дорожки, попробуй пропаять всё что можно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 22:22
Платку самого тахо осмотрел с лупой,дефектов не увидел.Пропаял ножки ,ничего(((.наверное диод какой умер или сама катушка стрелки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 11:18
У меня стоит приборка без тахометра, хочу поменять на приборку с тахометром.
Подскажите как сделать чтобы тахометр работал ?
спасибо
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 12:02
На Зетеке я просто сменил приборку с Тахо. И всё заработало.
Спидометр/одометр поставил старый.
