Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:09
 Заголовок сообщения: Регулятор давления топлива CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 8:59
Уважаемые товарищи помогите пожалуйста советом. Автомобиль форд эскорт 1988 г.в. Двигатель 1.6 i после замены топливного насоса проехал около 40 км. и начались проблемы. Пропала тяга. Двигатель начал троить. На 40 км. скушала 10 литров бензина. Добрался до гаража и начал смотреть в чем дело. Утечки топлива нет. Свечи черным нагаром. Ремень ГРМ не перескочил. Все выставлено по меткам. Может ли быть проблема в регуляторе давления топлива?. Как я понял там стоит два регулятора давления?
Комментарий к файлу: В мануале написано, что это тоже регулятор давления топлива
foto-1-178.jpg [ 8.71 КБ | Просмотров: 6032 ]
Комментарий к файлу: Номер 5 механический регулятор
foto-1-176.jpg [ 26.17 КБ | Просмотров: 6033 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 9:06
Подскажите пожалуйста как понять какой из них виноват? Как можно проверить работу электрического регулятора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 13:52
А давление топлива нельзя замерить?
Мне кажется, что так переливать из-за регулятора не должно. Тут какая то неисправность.
Может с форсункой чего...
::thinking::
Ты бы поискал бы поиском по своему мотору ( не указан, кстати ) и спросил бы в старой теме.
Многие подписаны и быстрей ответят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:36
Спасибо. А в какой старой теме можно спросить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 14:39
Я не знаю . Зависит от твоего мотора. Попробуй забить ключевые слова в поиск.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 15:46
Спасибо за совет. Попробую поискать. Может и здесь кто нибудь откликнется
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 1:27
JenyaD , проверь выхлопную трубу, скорее всего закупорка, может быть, катализатор. У меня до троения не дошло, но коптил и жрал бензин, и тяги не было. Из банки, где должен быть катализатор, высыпал кучу ржавчины.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 7:30
Спасибо проверю, но очень сомневаюсь что в этом дело. Вчера попробовал считать ошибки с ЭБУ, не получилось. Светодиод горит и моргать не хочет
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 7:44
Забыл уточнить. Двигатель CVH 1,6. Система впрыска KЕ-Jetronic
