Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива,Зетек.16
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 23:40
Попробуй поездить с отключенным ДМРВ (на холостых будут периодические провалы оборотов до 400 об/мин., но ехать можно), если расход войдет в 10-11 литров значит проверять показания ДМРВ.
А, может датчик температуры воздух или ДТОЖ (что на мозги) врет, вот и переливает сильно, как на холодном движке.
Двигатель вообще нормально прогревается, термостат рабочий ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 2:52
прогревается хорошо,но заметил что при прогреве(когда завожу) и даю оборотов до 2к случаются провалы и как под пердывает(если это можно так назвать:)),термостат работает(и я менял недавно его),ДТОЖ тоже рабочий(новый) и плюс через адаптер креатора показывает значения температуры, ДМРВ тоже рабочий,но попробую идею с отключением,спасибо за совет. У меня вот сомнения на счет дпдз, я его приколхозил от ланоса, выставил на 0,84В... обороты в норме, но вот может мозг с ним не подружился...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 3:27
Поставил оригинальный ДПДЗ, ситуация немного изменилась,но все ровно не радует,сейчас расход в среднем 15л-16л/100км
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:28
1. замерить давление топлива. А. давление низкое - либо топливный фильтр,либо насос,регулятор давления. 2.давление в норме. возможно подсос воздуха в коллектор впускной (обратить внимание на шланг картерных газов к впускному коллектору , очень часто бывает дырявый.. больная вещь на 16 клапанных . 3.компрессия и состояние свечей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:11
спасибо за совет,посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 13:27
померили мне компрессию и давление в рампе,вот значения. Компрессия :8 10 8 9/
давление в рампе мерили на соске(топливной рампы) : заведенное авто -5бар, газую - до 5,6бар. глушу-4 бар
когда в баке меньше 9-10 литров авто начинает жутко колбасить...когда газую хочет заглохнуть и дергается
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 22:39
А давление топлива мерили с полным баком?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 7:26
нет,в баке было 15-18 литров
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 0:06
Ну как-бы это очень задофига раза в два.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 17:46
или мерило неисправно или обратка забита или регулятор давления
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 19:17
заменил РДТ, расход снизился на 8 литров, сейчас примерно 12. но появилась проблема...едешь и через какое то время ее начинает колбасить,обороты падают до 1000, и вообще не хочет ехать вплоть до остановки...глушишь-заводишь все опять норм,и так по кругу) и когда в баке менее 10 литров ее тоже начинает судорожно трести при разгоне и появляются провалы
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 19:53
Может снять бак, глянуть насос? Почистить заодно сетку...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 23:24
ну если только сетку...насос ведь 5,6 бар качал)если только стоит как то криво,что менее 10л не засасывает
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 23:40
У меня тоже подобные симптомы. на холодную не держит хх и провалы при резком открывании дросселя. Проверял через кабель Креатора, все показывает ок. проблемы пропадают как только отключить ДМРВ. пробовал промывать очистителем карбюратора, никакого эффекта не дало. поехал на разборку заменил 2 датчика ДМРВ, ничего не изменилось. пробовал замерять напряжение на датчиках, вот что получилось. напряжение на двух датчиках почти одинаковое.
хх -900 0.7
1000 - 1-1.1
1500 - 1.3
2000 - 1.5
3000 - 1.8-1.9
не знаю что делать. можно посмотреть на открытие форсунок с подключенным датчиком и без него, тогда будем знать, богатит или беднит наш ДМРВ. Судя по показаниям, показатели немного завышены напряжения датчика , следовательно датчик должен багатит смесь.
 Заголовок сообщения: ДМРВ 1.6 zetek
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 17:20
Подскажите правильные показания датчика ДМРВ
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
