Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:36
Алексей, а, надеюсь, те выводы, которые в ЭТОЙ схеме объединены и на корпус идут вы отключили и разъединили ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:10
Не отключал
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 16:01
Походу намек понял. Минус сигналки тогда идет например на желтый, на котором + от красно/желтого.положение ключа- открыт
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 21:39
Спасибо большое, всё заработало. Минус отрезал. Конечно же его не должно быть. Нам нужен только "+" то на желтом, то на белом центральника....
Подвела сильно схема сигналки....исходя из неё: зелено-красный и сине-черный соединены вместе и идут на +12. Аналогично и "-" по схеме идет в скрутке сине-красный и зелено-черный....
А правильно так:
TIGER SIMPLE:
Зелено-красный и сине-красный скручиваем и на +12В
Черно-синий и черно-зеленый "-". От массы отрубаем, чтоб она не шла на управляющие провода замков.
Зеленый и синий на замки дверей(желтый и белый)
Желто-красный на +12.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 0:24
Алексей, схема сигналки приведена в этом случае для "ширпотребовских" китайских активаторов, а у них логика работы сильно другая, чем у штатного ЦЗ Форда. Бывают разные схемы подключений, даже в "разрез" штатного провода, каждый раз нужно соображать по месту, впрочем есть и готовые вариатнты в инструкциях некоторых сигналок.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 1:09
Ясно, ну вы мне дали правильное направление. Повезло, что пару дорожек только спалил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 1:18
Ну и хорошо, что всё получилось. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 19:12
Пролистал тему, своей проблемы вроде не нашёл.
Собственно глюк: при открытии-закрытии замка водительской двери ц/з исправно работает, а при открытии-закрытии с пассажирской двери - через раз, чаще даже вообще не срабатывает. Дверь пассажирская открывается, а водительская остаётся закрытой (будто ц/з и нет совсем). Хлопнешь дверцой - центральник может сработать и открыть водительскую сторону, но тоже не всегда.
Сигналки нет, ц/з родной фордовский. Машина трёхдверка. Вдруг важно - личинка водительской двери не родная, для неё свой ключ.
Кто подскажет, что за проблема и где искать?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 1:33
Контакты, точки минуса к корпусу, косичка в двери и стойке
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 21:01
Добрый день! Не приходит + на замок. Проверил предохранитель на плате блока всё норм. Из блока не выходит +12. Что делать то? Разбирать блок?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 0:24
Либо так, либо "колхозить" отдельно питание через выносной предохранитель.
